Помогите разобраться с тормозами!
MrCrazy    2
Всем привет!!! авто е34 92февраль.....м50б25 механика без кондея и без ваносов!!!!
есть (как оказалось) у меня колбы со ступицами и датчиками абс и суппортами...но они больше чем мои.
Мне ребята сказали что у меня должны быть вентилируемые тормоза,а у меня стоят обычные...
вот я и думаю как бы вернуть нормальные тормоза..как мне узнать (по каким параметрам) что ето у меня за железяки..и подойдут ли они мне  если докупить диски вент,.....?
замена невентилируемых дисков на вентилируемые + суппорта на вентилируемые. и все.
34 11 1 161 693 невентилируемый диск передний 302х12мм
34 11 1 160 936 вентилируемый диск передний 302х22мм
можно брать АТЕ. в ЕТК именно они написаны.
а в чем вопрос то?
MrCrazy    2
размер...(расстояние между дырками крепления супортов) больше чем у меня
значит у меня реально не мои стойки или те что в гараже мне не пойдут...
межболтовое расстояние должно быть одинаковое что на ступице, что на тормозном диске и на колесном диске. иначе все это не скрепить между собой болтом. даже если получиться скрепить то с натяжкой и возможны нюансы при езде, типа вибрации и биения.
наши вентилируемые диски полюбому толще чем обычные, иначе ж не будет вентиляции между блинами.
размеры дисков выше я написал. все остальное не родное.
PhantomSky    0
На сколько я знаю, крепления суппортов на стойке у всех е34 и е32 одинаковое, не зависимо от типа двигателя. А уже в зависимости от объеме двигатель отличаются тормозные диски (диаметр, толщина, вентилируемые, не вентилируемые)  и соответственно суппорта под каждый диск свои.
