nezhinmarket 3 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Добрый день всем. Тяжеловато начало крутить руль,после переобувки на зимнюю резину.Гур не воет,работает ровно.Заметил ,что масла пол бачка,меньше минимума.Старое было бледно оранжевого цвета.Я долил атф с допуском декстрон2.Грамм 100.После часа езды изменений не наблюдалось.Жидкость в бачке ровненькая,как и было.Смешалось хорошо.Так вот в чем вопрос,если было залито масло декстрон 3, а я долил 2,ничего страшного?На бачке надпись АТФ оил онли. И на тяжесть кручения руля влияет ширина колес?у меня 2255516? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 если было залито масло декстрон 3, а я долил 2,ничего страшного?На бачке надпись АТФ оил онли. чего не залить АТФ? и да, не мешало бы поменять полностью жидкость с бачком ( т.к в нем находится фильтр). удовольствие не дорогое 300 грн бачек + жидкость у меня такая же ширина зимних колес, кручу одной рукой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 прошлую зиму начал тяжело крутиться руль. полечил так - замена насоса + бачек + жидкость оригинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 прошлую зиму начал тяжело крутиться руль. полечил так - замена насоса + бачек + жидкость оригинал кардинально :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nezhinmarket 3 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 если было залито масло декстрон 3, а я долил 2,ничего страшного?На бачке надпись АТФ оил онли. чего не залить АТФ? и да, не мешало бы поменять полностью жидкость с бачком ( т.к в нем находится фильтр). удовольствие не дорогое 300 грн бачек + жидкость у меня такая же ширина зимних колес, кручу одной рукой я же написал,что долил АТФ!Декстрон 2.Но могло быть до меня залито Декстрон 3. Кстати поменял коробку.Бомба все.Не трещит,не щелкает.Без люфта кулисы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 долил в том то и дело что долил. масло в системе то от этого особо и не сменилось. когда оно менялось последний раз хз. и вообще то цвета жидкостей лучше не мешать - я так думаю. может там вообще пентозин был залит, а ты атф-ку туда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 если было залито масло декстрон 3, а я долил 2,ничего страшного?На бачке надпись АТФ оил онли. чего не залить АТФ? и да, не мешало бы поменять полностью жидкость с бачком ( т.к в нем находится фильтр). удовольствие не дорогое 300 грн бачек + жидкость у меня такая же ширина зимних колес, кручу одной рукой я же написал,что долил АТФ!Декстрон 2.Но могло быть до меня залито Декстрон 3. Кстати поменял коробку.Бомба все.Не трещит,не щелкает.Без люфта кулисы Ingenieur правильно говорит, решить можно только така по поводу КПП: значит я был прав, а свою я до сих пор докатываю, все никак возьму от е36 м52в28 вроде более усиленная, да же на с50 их ставят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olgon 1 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Добрый день всем. Тяжеловато начало крутить руль,после переобувки на зимнюю резину.Гур не воет,работает ровно.Заметил ,что масла пол бачка,меньше минимума.Старое было бледно оранжевого цвета.Я долил атф с допуском декстрон2.Грамм 100.После часа езды изменений не наблюдалось.Жидкость в бачке ровненькая,как и было.Смешалось хорошо.Так вот в чем вопрос,если было залито масло декстрон 3, а я долил 2,ничего страшного?На бачке надпись АТФ оил онли.И на тяжесть кручения руля влияет ширина колес?у меня 2255516?Заранее спасибо!Лето - 225/55 r16, зима-205/55 r16, разница ощущается при пере обувке) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
