prime-ja 0 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 народ помогите. такая ситуация на днях поставил магнитолу вроде все нормально. потом обратил внимание что на бортовике возле магнитолы перестала гореть подсветка. вечером началась другая проблема резко загорелась вся приборка но я остановился выключил зажигание и включил, все заработало. а когда утром завел машину все стрелки на приборке лежат и недвигаются, так же не отображается километраж, значки снизу все горят. что может быть даже не знаю. предохранители все впорядке. автомобиль BMW e34 , 1994 г.в. 2 литра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 запусти самодиагностику приборки. Она должна всемистрелками задергать и повыводить серию кодера и прочего. Ну это если хай приборка. Кстати от бк розем случаем не отошел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prime-ja 0 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 запусти самодиагностику приборки. Она должна всемистрелками задергать и повыводить серию кодера и прочего. Ну это если хай приборка. Кстати от бк розем случаем не отошел?диагностика не запускается. за разьем даже не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 народ помогите. такая ситуация на днях поставил магнитолу вроде все нормально. потом обратил внимание что на бортовике возле магнитолы перестала гореть подсветка. вечером началась другая проблема резко загорелась вся приборка но я остановился выключил зажигание и включил, все заработало. а когда утром завел машину все стрелки на приборке лежат и недвигаются, так же не отображается километраж, значки снизу все горят. что может быть даже не знаю. предохранители все впорядке. автомобиль BMW e34 , 1994 г.в. 2 литра а до установки магнитолы чтото подобное было? в каком состоянии шлейфы в приборке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 скажи какая приборка. С чипом или без? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 не пробывал пррзвонить основное питание приборки? Там от приборки на бк(если полный бк) идут два провода обмена данных. Если они коротнулись ляжет и приборка и бк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prime-ja 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 скажи какая приборка. С чипом или без?даже не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prime-ja 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 не пробывал пррзвонить основное питание приборки? Там от приборки на бк(если полный бк) идут два провода обмена данных. Если они коротнулись ляжет и приборка и бк бк не полный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prime-ja 0 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 а до установки магнитолы чтото подобное было? в каком состоянии шлейфы в приборке?не такого не было. шлейфы проверял все в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 если бк не полный то он вообще никакого отношения к приборке и имеет у них будет только связь по питанию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 предохранитель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegiy 1 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 У меня вобще БК(полный)не гу-гу,короче подсветки нет и вижу символы --:-- вроде установка часов,как я понял и то они появляются после нажатия кнопки..эээ ,ну где то в центре всей клавиатуры.Так вот хотел выставить часы ,хоть без подсветки,начал нажимать и на 1000,и на 100,и на10 ,реакции никакой ,а потом ещё и пропадает индикация --:--.Вот такой у меня БК полный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Ну скорее всего лампа подсветки накрылась. А по поводу того что не вводятся данные тут нада разбиратся. кроме как --:-- еще что либо появляется? при инициализации БК(включение зажигания) первое выводится время если оно не введено но можно переключить в сервисный режим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegiy 1 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 при включении зажигания не помню что появляется или нет (буду в гараже посмотрю) ,надо вытаскивать его наверное ,разбираться с подсветкой для начала ,а потом дальше .Питание от приборки на него идёт как я понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 там два питания. одно +12 постоянно. другое появляется при включении зажигания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
