Авторизация
aquadon
Повторная установка прокладки клапанной крышки
aquadon    0
Всем доброго времени суток!
Скажите, прокладку клапанной крышки можно оставить старую при снятии крышки при условии, что она не вызывает нареканий?
Хочу снять крышку для покраски, а прокладка почти новая стоит.
Slavon    0
Почистить нужно хорошо,а потом обезжирить поверхности,может походит.
aquadon    0
@@Саня99, да о том и речь, что 10 000 на ней проехал.
Саня99    0
Ставь и не парься,только сзади подмаж на всякий случа герметиком два выступа
Загрузка...
Авторизация
