Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Мотор М50В20TU ЕТК выдает оригиналы: 12 12 9 063 428 это Bosch F7 LDCR 0 241 235 751- зазор между электродами 3мм 12 12 9 064 619 это NGK BKR 6EK 2288 - зазор между электродами 6мм но при подставлении в Эксист первого оригинала выдает Bosch 0 241 235 690 и Bosch FR7 LDC+ 0 241 235 668 - зазор между электродами 5мм Везде есть применяемость для М50В20. В общем - какие нужно? сейчас на машине NGK BKR 6EK 2288, купил на замену Bosch FR7 LDC+ 0 241 235 668, подойдут ли? вот для сравнения: FR 7 LDC+ 0 242 235 668 Общие Диаметр электрода, мм 2.7 Длина резьбы, мм 19 Зазор между электродами 5 Количество электродов массы, шт 2 Момент затяжки, н*м 28 Наименование свечи Super Plus Расстояние между электродами, мм 0.9 Резьба M14 Шаг резьбы, мм 1.25 Ширина зева гаечного ключа 16 Габариты, мм 89x27x24 Вес, г 47 В артикуле деталей, шт 1 F7 LDCR 0 241 235 751 Общие Длина резьбы, мм 19 Зазор между электродами 3 Количество электродов массы, шт 2 Момент затяжки, н*м 28 Расстояние между электродами, мм 0.9 Резьба M14 Шаг резьбы, мм 1.25 Ширина зева гаечного ключа 16 Габариты, мм 89x27x24 Вес, г 46 В артикуле деталей, шт 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 инглиш понимаешь? вот что пишут америкосы http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?610134-Just-changed-plugs-to-Bosch-FR-7-LDC-and-now-have-occasional-misfire-at-idle Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 инглиш понимаешь? вот что пишут америкосы http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?610134-Just-changed-plugs-to-Bosch-FR-7-LDC-and-now-have-occasional-misfire-at-idle ничего так и не понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 чувак поставил и у него были пропуски по зажиганию на ХХ ну а вообще FR 7 LDC+ более холодная свеча чем BKR 6EK 2288, хоят и те и те я называю камушки..у них нет достаточной способности очищения для нашего топлива Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 так вот в продолжении разговора есть такой чувак блок ведет bmwservice.livejournal.com умный чувак, много правильно пишет. его тест [vkvideo] [/vkvideo] вывод: можно ставить обычные свечи, но они ходят меньше и не всегда отрабатывают как положено я поставил типа улучшенные - 4 электрода на м50, и сравнивая могу сказать мотор работал лучше на ирридии. Поэтому сейчас докатаю еще 5 тыщ и поменяю их такие хочу попробовать поставить [vkvideo] [/vkvideo] Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LooNy 4 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 NGK BKR 6EK 2288 единственные что работают хорошо на м50 м52 движках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 я поставил себе бошы 2х электродные 0 241 235 690 стандартные и никаких пропусков никаких провалов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лерик 5 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 Я поставил IK20 доволен как слон! :) М50В25 + ГБО! Обычные Денсо.....не очень....ГБО -пропуски! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTIK 23 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2014 NGK BKR 6EK 2288 единственные что работают хорошо на м50 м52 движках +1!!! Покупал машину с ними, заменил на их же, уже 40тыс. вопросов нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
budda 1 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 СЕря ТТ свечей не рекомендую Дважды(2 комплекта) пошли по рекламации обратно(не проездили даже 1000 км) Оригинал стоит не очень дороже ,по сравнению даже НЖК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 СЕря ТТ свечей не рекомендую Дважды(2 комплекта) пошли по рекламации обратно(не проездили даже 1000 км) Оригинал стоит не очень дороже ,по сравнению даже НЖК паленая серия? или партия? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
