Авторизация
Memphis
Вопрос о жидкосте в ГУР
Memphis    0
Всех приветствую.
У меня очень простой вопрос. Прикупил Е34 М50б25, и при осмотре жидкостей, обнаружил что уровень в ГУР-е ниже мин. Еле достает до щупа. Взял немного жидкости с бачка на белую салфетку, жидкость на удивление очень чистая (думаю менять не стоит). Так вот, собственно необходимо долить, на цвет она оранжевая-желтая. Не подскажете, что за жидкость, и что необходимо долить?
На крышке вообще зеленая бумажечка. По книжке читал есть два вида жидкостей, в детали не вдавался. По сути красная и зеленая, как я понял. И нужно лить, ту которая на крышке указана. А тут вообще оранжево-желтая. Ясное дело, меняли и влили какую-то другую.
Что долить?
Жидкости ГУРа деляться не по цвету а на Пентозин и АТФ.
а цвета, это разнообразность от производителей. и кончено цвета смешивать нельзя, чтоб покупали то что уже залито :)
да и по цветам идет дележка для того чтоб было видно что потекло.
например:
у меня на е34 гур атф красный (оригинал), охлаждающая жидкость оригинал зеленого цвета.
на е60 БМВ в гур рекомендует пентозин, оригинал зеленого цвета, а антифриз уже красного цвета.
надеюсь по цветам понятно.
вывод: я б сменил как минимум жидкость, потому как цена вопоса 1л не так велика. можно и бачек с фильтром. так сказать для профилактики :)
Memphis    0
например:
Я понял. Спасибо, буду думать.
e34m42    1
например:
На сколько я знаю,при смешивании красной с зеленой ,жидкость может свернутся.
конечно нельзя, для наших машин зеленый это пентозин, а красный атф.
а вообще лучше не смешивать вообще, а менять весь объем. всего то 1л надо:)
Загрузка...
Авторизация
