EmiL525i 16 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Добрый день всем. В общем история такая: Вискомуфта была заклинена и в конце концов приехала, разлетелся в ней подшипник. Вискомуфту поставили новую и тут появился этот звук. Что-то как бы цокотит. Я увидел что натяжной и обводной ролик немного "бьют", я поменял оба ролика и гидравлический натяжитель, которому был писец. Теперь все класно, ремень не пишит и т.д. Но цокот остался и если смотреть на натяжной ролик, который с гидравлическим натяжителем, то можно увидеть, что он покачивается с частотой цокотания. При этом все шкивы идут ровно, визуально эксцентрики не видно. Но если пошатать клыльчатку, то чувствуется совсем маленький люфт в вискомуфте или в шкиве на который она прикручена. Уважаемые знатоки, внимание вопрос: Может ли приехать подшипник к каком либо из шкивов и могли ли что-то повредить, когда ставили вискомуфту, потому что, чтобы ее открутить шкив прижимали ломом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BeckS 0 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 у меня была история подобная,поменял муфту,ролики,ремень,на след день стук думал с муфтой чот не то,разобрал собрал без толку ,решил проверить ролик отверткой натянул амортизатор на ролике,пропал почти стук,поменял амортизатор вроде все норм но чот все равно немного стучит,в итоге оказалось на генераторе второй подшипник,так что проверьте ролики в первую очередь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
