Горит свет в салоне при закрытых дверях
Zimmer
Zimmer    9
Собственно при снятии авто с охраны и открытии любой из дверей сигнализация видит их как закрытые и через 30 секунд снова ставит на охрану. При этом свет в салоне горит постоянно, будто бы какая-то из дверей открыта. С багажником все ОК - и сигнашка его видит, и свет загорается. При езде периодически выбивает ошибку "DOOR OPEN". Концевики все рабочие - проверяли тестером.
Где копать?
Все упирается в то куда подключена Сигналка и как.
Проводка по машине какая лежит? Если концевик не рабочий на хай проводке зке модуль отключить свет. И если сигналу подключили на свет то она и будет видит все закрытые двери. Нужно смотреть концовики
Thenya2006    0
Проблема 100 % в концевиках дверей, я недавно тож игрался, была похожая проблема. Визуально целые, но могут не работать, какой-то один или парочка. Нужно пробовать по очереди проверять. Я делал так открывал водительскую дверь и пальцем до упора нажимал концевик и ставил на охрану, потом отпускал, если срабатывал, идём дальше к другой двери. Так я нашёл у себя 2 не рабочих концевика. Как-то так. Пальцем потому что со временем выработка на концевиках и при закрытой двери он просто не достаёт и не срабатывает
Если концевик вообще не рабочий и при нажатии пальцем тож не срабатывает тогда по очереди отключать концевики, откручивать сам концевик , вытаскивать разьем его подключения. И методом тыка узнать на какой двери не работает.
А сигналка и будет закрывать через 30 сек. потому как она видит что двери никто не открывал при не рабочем концевике.
Запутанно написал, но вроде понятно )))))
vikdek    3
а у меня при резком торможении или на повороте загорается  салонный свет)))
Thenya2006    0
Тоже может быть что отходит какой-то концевик двери,  на ямах такого нет? по не ровной дороге?  должно быть...
обычно это все болезнь рестаил концевиков.
как не прискорбно но всетаки дорестаил был понадежней
  • 3 недели спустя...
Zimmer    9
У меня авто дорестайл, 1990-й год.
Со светом оказалась новая мулька - он, оказывается, постоянно горит(!) при закрытых дверях (сразу не разобрался в каком положении плафон должен стоять). Это что-то меняет?  ;)
Если свет горит постоянно то это на 90% болячка концевиков. в дорестайле их хорошо видно. Может одно ушко подломалось
