Авторизация
pioneer
подскажите по электронным часам в салоне
pioneer    0
Друзья подскажите часы должны всегда светится даже если выключено зажигание. У меня если долго постоит машина дня 4 то разряжается аккумулятор, могут часы его разряжать.
E34TOUR95    118
При выключенном зажигании ничего не должно светится.
pioneer    0
У меня они горят постоянно, а что нужно сделать что бы они не горели при выключенном зажигании, значит они могут мне постоянно разряжать аккумулятор. А может они как то выключаются? Может какой то режим стоит что они постоянно светятся?
ОлегР.    1
Может быть глюк.У юры была такая же проблема-оказалось окислилась дорожка и замыкала +постоянный с +от зажигания. Промыл ему плату в узв и гуд.Попробуй контролькой или тестером проверить отключение + на раземе. Один+ должен пропадать при вык.зажигании Если непропадает копай в проводку...
pioneer    0
Нет Олег не разберусь сам, постараюсь быть в пятницу
ОлегР.    1
Ждемс :e34:   Номер кину в личку.  Темболее что я подтяну нового беемвиста Е30 клубу
Авторизация
