Авторизация
aquadon
Уплотнитель люка
aquadon    0
Всем доброго времени суток!
Интересует деталь номер 2:
Упл.прокладка по периметру крышки люка 54 12 1 944 649
Упл.прокладка по периметру крышки люка (1 шт) +0,5 MM 54 12 8 101 158
Стоимость нового оригинала мягко говоря демотивирует (больше 4000 гривен).
Есть ли хорошие заменители?
USHASTIY    8
есть хорошее б/у
себе взял никак не поменяю
Uvelirr    6
купи две БУ. Все резинки в основном портятся по концам. Обрезаешь края (по 10 см), вставляешь из второй резинки 20 см хороших. Получается на люке как-бы два стыка. У меня получилось очень хорошо и красиво. БУ резинки можно купить рублей по 50. Не забудь поподжимать железки внутри для хорошего зацепа.
aquadon    0
Ок, спасибо за подсказку!
USHASTIY    8
а можно по подробнее как менять резинку люку? спасибо
Uvelirr    6
Подробней, говоришь?.. Резинка внутри с железным гибким каркасом. Снимается аккуратненько и без проблем. Только снимая нужно не разгибать этот каркас - это можно сделать либо стягивая резинку вниз, либо очень тонкой пластиночкой как бы сбивать её.. лучше первый вариант. Сняли вобщем. Теперь покупаем консерву (жидкость для консервации железа, продают такую штуку маслянистую в балончиках) или салидол.. короче что-то несохнущее, жирное и не слишком скользкое. Зачищаем ржавые места (если есть), грунтуем их. Обильно мажем весь бортик по кругу этой консервой. Покупаем две более-менее живых резинки на разборке. Обычно у них одно плохое место - торцы резинки. Там в металлический каркас попадает вода, он начинает ржаветь и резинку раздувает изнутри. Так. Выбираем резинку лучшую (из двух), назовем ее "зэбэст". Отрезаем у неё с каждого края сантиметров по 10 (ориентироваться надо на длину испортившейся части, может придется и больше отрезать, но меньше не стоит). Замеряем, сколько теперь не хватает резинки. Например 20 см. Берем вторую резинку и ищем на ней кусок 20 см хороший из любого места. Вырезаем его. Теперь одеваем на люк обратно наши куски - сначала большой (зэбэст). Он оденется и останется дырка в 20 см ( в нашем случае). Вот в эту дырку вставляем хороший кусочек из второй резинки. Теперь у нас резинка с двумя разрезами. Но этого не видно. В торцы резинок нужно обильно напхать этой консервы, что бы их не постигла та же участь. Если получится плохо (ну мало ли, руки выросли из мозга), то можно повернуть люк разрезами вперед, что бы не цепляла при открывании. Но врядле плохо будет. У меня сразу получилось очень красиво. Просто аккуратненько по чуть-чуть подрезал вторую резинку, что бы стала четко и без щелей. Обе резинки перед установкой нужно немного обжать по кругу (каркас этот внутри который), что бы они плотненько налезли и не подумали потом слезть. Времени около часа заняло у меня при том, что я очень скурпулёзный. Нате вам и рисунок набацал.
Кстати заменители я бы не искал, ибо там специфичный каркас этот и толщина резинки. Очень люк близко скользит к крыше и пр.деталям, толще чуть - и всё, не пролезет. А тоньше - сразу щель на крыше, свист..
  • Like 1
USHASTIY    8
спасибо
а резинка в какие то пазы на люке заходит своим каркасом?
люк надо снимать полностью?
Uvelirr    6
Я ему тут лекцию на пол часа, а он даже кнопочку не жмакнул. Люк надо снимать только обшивку и железку. Там три минуты делов. Резинка одевается на борт люка и держится за счет этого каркаса, обжимающего бортик люка.
USHASTIY    8
я думал лекция еще не закончилась))...
все понял ...спасибо
Авторизация
