aquadon 0 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Всем доброго времени суток. Хочу навести немного порядок под капотом, назрел вопрос с хомутами, которые крепят патрубки системы охлаждения и воздушные шланги. У меня сейчас стоят обычные червячные хомуты, которые затягиваются отверткой. Во первых недавно пришлось некоторые из них снимать и одевать - делал это долго и нудно, т.к. заканчивать их в труднодоступных местах просто пытка. Во вторых я считаю, что с таким хомутом легко ошибиться при затяжке. Затянешь слабо - патрубок сорвет. Затяняшь сильно - патрубок пережмет и он потечет. Стоит ли поменять такие хомуты на пружинные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Раз уж никто не сталкивался, поделюсь найденной информацией. Пружинные хомуты выглядят примерно так: В чем их преимущество перед червячными: - При разогреве или охлаждении патрубка резина немного меняется в размере. Такой хомут позволяет ей играть не ослабляя крепления. - В случае усыхания патрубка от старости или продавливания на нем канавки от хомута (опять же от старости) пружинный хомут подтягивается сам. - Давление на патрубок осуществляется более-менее равномерно по всей площади хомута. Впрочем, хорошие червячные тоже сжимают патрубок равномерно. Теперь каталожные номер оригинальных немецких хомутов VAG: [Максимальный диаметр]х[Ширина хомута] [Каталожный номер] 14X12 N 102 922 01 17X12 N 906 553 01 19X12 N 906 554 01 23X12 N 906 555 01 27X12 N 906 556 01 32X12 N 906 557 01 40X12 N 906 558 01 47X12 N 906 559 01 55X12 N 906 560 01 70X12 N 906 562 01 75X12 N 102 960 01 80X12 N 906 564 01 Цены не высокие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 у тебя есть инструмент чем их сжимать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 @@USHASTIY, нету инструмента. Читал, что обычными пассатижами сжимали их. У тебя есть опыт подобный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USHASTIY 8 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 @@USHASTIY, нету инструмента. Читал, что обычными пассатижами сжимали их. У тебя есть опыт подобный? да на порше только такие хомуты и там идет спец инструмент Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 @@USHASTIY, ясно. Думаю, что с помощью куска проволоки и пассатижей нормально и одену и сниму при необходимости. Инструмент хорошо, конечно, тем, что в труднодоступных местах легко работать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
