bloodman    1
Здравствуйте.
Проблема такая, приехал домой, бенза в баке мало было, утром хотел заправить. Утром заводить - не заводится. Долил бенза из канистры, все равно не заводится. Проверил искру - искра есть. Насос жужит в багажнике. До этого были проблемы с насосом, щетки залипали (тогда постучал по насосу - завелась). Сейчас ни в какую.
Подскажите как проверить качает ли насос, а то искал подвод в инжектор, не нашел. Да и вообще подскажите как диагностировать поломку и что можно сделать.
Двигатель m20b25.
береш снимаешь шланг с топливной рейке и садиш напарника з аруль и просиш его крутить стартером( насос в м20 качает только при крутением стартера) и смотриш идет бензин или нет
bloodman    1
Подскажите пожалуйста какой шланг снимать? а то схемы изучал, так и не понял куда подводится топливо.
Например по этой фотке
вот тот что отмечен
оо я вижу у тебя круиз стоит))) пользуешся?
bloodman    1
вот тот что отмечен
это фотка не моя) просто расположение похожее)
Этот патрубок отсоединял, ничего не льется. Что можно еще предпринять?
вот тот что отмечен
ну первое это вынять бензонасос и кинуть его напрямую посмотеть работает или нет? проблем может быть масса.
Проверь до фильтра,и после
врядли фильтр может быть забит на столько что бы вообще не пропускать
sangel    0
Но все же стоит проверить, если не страшно не обязательно даже лезть вниз, можно снять трубочку на колбе насоса, повторяю ЕСЛИ НЕ СТРАШНО, и желательно рядом огнетушитель держать;-)
  • 2 года спустя...
2sT    0
топливный шланг идет второй снизу,что уходит в рампу , над помпой, вытащи его, засунь в тару, (желательно в прозрачную бутылку, с салона видно когда включишь зажигание, и начнешь заводить, циркуляция должна быть хорошей, если нет ни каких признаков, предохранитель на насос 23, или же смотри реле, а так если он у тебя и до этого залипал лучше тогда уже заменить
