knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Думаем между 20, 25, 30мм а насколько он сжимается? если 30мм сожмется до 10 то можно смело брать его Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FireChip 0 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Напиши, насколько хорошо сжимается этот поролон, и на что он больше похож - на сплэн, на резину, или на поролон из которого делают мягкую мебель :) Если как мебельный - то делайте 30 мм, всяко сожмется. Если как сплэн - то я бы подумал о 20 мм. Кстати, может, стоит сделать прокладочку сбоку? Она ведь тоже гниёт. И ещё можно вообще на все заслонки сделать прокладки: на прямоугольные, 2 шт. одинаковых прямоугольной формы, толщиной 5 мм, и на внутренние клапаны, 4 маленьких прямоугольных полоски толщиной 2-4 мм. Будет полный комплект. По чертежу ниже примечание: справа нужно убрать 2 мм (т.е. общая ширина 120 а не 122, и ширина полоски справа 8 мм а не 10), сверху нужно убрать 1 мм (т.е. высота 98 мм, и ширина верхней полоски 9 мм). Чертёж было перерисовывать лень, т.к. я его разрезал чтобы наклеить на материал для вырезания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FireChip 0 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Вырезал шаблон для вырезания прокладки, примерил к печке. По результатам примерки, подкорректировал эскиз чертежа, половинка - ниже: Еще подрезал уголки, чтобы удобней было приклеивать прокладку. Если представить отрезанные уголки (они одинаковые) как прямоугольные треугольники, то его катеты равны 10 и 35 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Метис 2 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Всем привет!!!! Если нужна помощь с автокадом - то не вопрос!!!!!!Каждый день с ним имею дело-так как сам инженер-конструктор по гражданскому строительству.Сбросьте чертежи от руки с размерами - сделаю в масштабе и шаблон уже можете вырезать... Если что пишите в личку - почти постоянно в нете...Такая прокладка нужна самому - хочу поставить вместо печки климат бехр.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reardrivestyle 1 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Так а че с прокладками!? Похоже не будет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 да как то подзатихла тема( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NKT 1 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Прокладки будут/есть/были? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
