Прокладка между печкой и торпедо - изготовление на заводе.
aquadon    0
Всем доброго времени суток.
Рассказываю суть дела.
Есть в BMW E34 прокладка из толстого поролона, которая ставится между корпусом печки и торпедо.
Здесь она отчетливо видна:
Прокладка эта со временем рассыпается или просто гниет при попадании влаги.
После этого горячий воздух плохо обдувает лобовое стекло, что зимой вообще не радуем утром.
Среди тех людей, с которыми я успел обсудить этот вопрос, ни у кого она не сохранилась в нормальном состоянии и все придумывали ей самодельную замену.
Оригинал стоит нереальных за кусок поролона денег.
Суть в том, что знакомый предложил изготовить партию таких прокладок на станке для лазерной резки.
Я найду материал, нарисую чертеж и на станке они будут аккуратно вырезаны.
Стоимость одной прокладки он сможет мне сказать после того, как сделаем пробный экземпляр и обсудим количество. Но в любом случая цена должна быть низкая.
В связи с этим хочу спросить форумчан, интересна ли кому-то такая тема?
Если да, то пишите здесь, чтобы я знал, на какой размер партии можно расчитывать. Тогда и по цене мне смогут детальнее сказать.
P.S. Вместо поролона можно использовать другие "вечные" материалы. Если есть идеи - пишите.
knaight    192
Думаю интересна будет однозначно у многих она убитая. Я бы себе 100% взял одну.
Если нужно с чертежом могу помочь
Blaupunkt    1
поддержу! так как вскоре буду менять печку на климат контроль, заодно новую бы поставил. Но когда менял печку сименс на печь бехр, уплотнитель был разный!
aquadon    0
@@knaight, буду рад, если поможешь. А то у меня валяется без дела печка Valeo, но я не уверен, что там прокладка совпадает с Behr.
В общем пока говорить о ценах рано еще, но я пообщался с человеком и он сказал, что можно будет организовать пробную партию примерно по 50 гривен за штуку, если наберется в заказ хотя-бы 20 штук.
Но вообще он говорит, что 20 - минимум, а лучше еще больше, т.к. нужно писать программу под станок, настраивать мощность и т.д.
Материал можно взять любой, главное чтобы его лазер прорезал. Например, прорезиненный поролон, акустический поролон или вспененную резину.
Есть в природе малярний поролон,для заклейки пройомов,и локальних подкрасов,на метраж от 5метров одна сторона липкая,держитса отл.Себе так сделал.Задаеш любую форму.
knaight    192
в чем нужен четреж?
векторка, 3д ? плоскости?
aquadon    0
@@knaight, как мне сказали, программа для станка пишется на основе чертежа Autocad. Я, в принципе, и сам набросаю, ты просто на бумаге хотя-бы нарисуй с размерами.
@@Сержик, спасибо за совет!
AlexBelikov    0
Мне тоже нужна для кондиционерного Бехра
Есть еще знакомый, возьмет 1-2 штуки для кондейного бехра. Если нужно - может помочь с эскизом!
aquadon    0
@@AlexBelikov, хорошо. Еще несколько человек отпишется и передам другу, пусть вырезает.
AlexBelikov    0
Вот есть примерная схема для кондейного Бехра 95того года с микрофильтром
http://f-picture.net/lfp/i077.radikal.ru/1501/9d/2a68bd707936.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s020.radikal.ru/i706/1501/a9/b5d3be877064.jpg/htm
У человека печь лежит снятая сейчас дома. К сожалению ни он ни я не владеем автокадом. Если б кто-то сделал макет, можно было б его распечатать и примереть на печь пока она снятая лежит, чтоб проверить макет...
aquadon    0
О, спасибо за чертеж!
Попробую сделать в программе, как появится свободное время.
knaight    192
там самое сложное будет с профилем который прилягает к торпеде. он там под хитрым углом идет да еще и с уплотнением должен садится
aquadon    0
Можешь подробнее объяснить?
knaight    192
прокладка у нас неправельной формы
верхняя часть тоньше нижней. вот и нужно угадать насколько должна нижняя возвышаться что бы торпеда ее хорошо прижала
FireChip    0
Ну да есть там какая-то хитрость у двух боковых заслонок, надо наверное учесть. Что думаешь aquadon?
Но что там одна половина тоньше другой я не верю, не похоже по фоткам. Да и по-моему достаточно потолще сделать, её прожмёт где надо и всё.
aquadon    0
Возможности, к сожалению, ограничены. Можно только взять поролон потолще, чтобы в некоторых местах его сильнее сжало, а в некоторых слабее.
FireChip    0
Другого и не надо, я думаю. Кстати, обрати внимание на фото - на чертеже, похоже что, я забыл перемычки в двух крайних окнах. Поправлю. Ты не рисовал в автокаде его еще? пришли померить.
knaight    192
мы ставили клиенту новую прокладку и нижняя часть где то на 1см была выше.
aquadon    0
Женя, если заморочиться, то можно сделать и 100% копию оригинала. Только и по цене она почти как оригинал будет. Я же хочу попробовать за счет некоторого упрощения сделать дешево достойную прокладку. Тем более, что это не масло, не бензин, а просто горячий воздух =)
FireChip    0
Там ещё один парняга расстарался, фоток этой печки наделал. Тоже хорошо видно прокладку: Yuraltair - сборка печки
Похоже что она там трёхмерной формы. Думаю, плоский материал потолще тоже должен проканать. Прожмется.
aquadon    0
Сейчас актуален вопрос, какой толщины взять поролон для первой партии?
Думаем между 20, 25, 30мм. Но 25 трудно найти.
Кто что думает по этому поводу?
magellan    8
будете готовы что-то предложить, пишите в ЛС. одну штуку возьму.
спасибо.
