aquadon 0 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 Подскажите, пожалуйста, какое правильно давление в топливной рампе должен создавать регулятор на двигателе M20B25? Бензонасос качает исправно, давление его зашкаливает за 5 бар, производительность высокая. http://cars.crimea.ua/carphotos/bmw/m3_coupe/m3_coupe_e92/6542319b70f8285df055c5410b063eb5.jpg На видео снято на моей машине. На холостом ходу давление в рампе около 2.5, при нажатии газа, когда срабатывает вакуумная регулировка, поднимается примерно до 3. Не от M20B20 у меня, случайно, стоит регулятор давления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
e34m42 1 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 На сколько знаю ,на М20 такое давление и должно быть:2,5 на холостом,3,0 на оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aquadon 0 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2014 Все, уже разобрался, спасибо. Просто на двигателе 2.0 регулятор выдает еще на 0.5 бара меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bymer1980 4 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2014 за м20 точно не скажу, но с уверенностью знаю, что на м50б20 регулятор стоит на 3.0бар а на м50б25 регулятор стоит на 3.5бар и на одном и на другом давление в рейке на холостом ходу отличается на 0.5 бар чем при полной нагрузке. При условии что насос исправен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
