Cyrpo6    0
Приветствую. Прошу проконсультировать по поводу вариантов замены рулей (четырехспицевого с подушкой на спортивный трехспицевый с подушкой) с разными контактными кольцами. Спасибо.
если не ошибаюсь, на первой фотке 4-х спицевой для колонки под гайку, а вот на второй, 3-х спицевой 100% "под болт". Если стоит колонка дорестайл, "под гайку", то для установки руля рестайл нужно менять колонку, тоже на рестайл, "под болт".
Cyrpo6    0
Оба руля под болт. С верой в то, что оба руля под болт и никаких ощутимых сложностей не возникнет, были приобретены "стринги" без кольца, старое кольцо по креплению туда не подошло, но и установка подходящего кольца вызывает сомнения по колонке :)
alexw5576    11
нужно контактное кольцо от этого спорт руля или от руля с четырьмя спицами и цветной эмблемой
также необходимо поменять пластиковый держатель (черного цвета)
нужен вот этот  32 31 1 162 088
ну и разъем аирбега перепаять, потому что они разные.
Cyrpo6    0
За кронштейн благодарю, его замена без приключений?
