e34m42
e34m42 стал победителем дня 6 февраля 2013
e34m42 имел наиболее популярный контент!
    Василий
    Ужгород
    bmw e34. m42.380000
    0505938704
2454 просмотра профиля
Достижения e34m42
Пилот
Пилот (5/12)
  1. Накинуть на гайку ключ и упереть о подходящее препядствие. Откручивать поворачивая руль.
  2. e34m42
    Поршня
    Опираясь на ссылку https://www.drive2.ru/b/927788/ компрессионная высота поршня 11251278110(м30 в35) -41мм ,у м88 где-то 30-32мм
  3. e34m42
    Поршня
    Поршень 11251278110 не шел на м88.он ставился на старые м30 в35
  4. e34m42
    Поршня
    На этих поршнях есть выточки под клапана.На фото днище поршня гладкое. Если не трудно,промеряй компресионную высоту.
  5. e34m42
    Поршня
    На м88 ,вроде, в днище должна быть лужа и выемки под четыре клапана.Этот поршень больше похож на простой 3,5 м30.
  6. Внутренняя колодка фиксируетса в поршеньке,так что дребезжать не будет. Снаружи суппорт со скобой суппорта фиксируются пластинчатой пружиной,как вариант,попробовать ее подогнуть.
  7. Попробуй поменять (подогнуть) наружную пружину,и заменить втулки направляющих.
  8. Ставил втулку лемфердер сем лет назад.Проблем нет.
  9. Это как раз и есть лопнувшая диафрагменная пружина
  10. Пружина - часть корзины.Если проблема в ней , проще заменить корзину.
  11. Мысли свлух. Если б заклинил рабочий цилиндр,педаль сцепления нормально бы не возвращалась в исходное положение.Я думаю ,небыло бы и нормального хода педали. Разобрал. думаю если бы лопнула мы бы увидели, так все на месте, не стерты, все в одной плоскости. Лопнувшую пружину можно незаметить,она лопает по наружному диаметру.
  12. Вряд-ли из-за цилиндрика будет буксовать сцепление,скорее будет вести.(хотя.....)
