SnakeC
SnakeC стал победителем дня 20 марта 2014
SnakeC имел наиболее популярный контент!
Информация о SnakeC
  • День рождения 07/06/1979
    Чернигов
    e34 tour 520i
1083 просмотра профиля
Достижения SnakeC
  1. Продаются только комплектом? Есть интерес пара на задние двери.
  2. Будем разводить полемику??? Сходите на авто.про, там за 115грн найдете оригинал по наличию в Харькове. За заменители я вобще молчу.
  3. Крутяк о_О на реал-авто 134 оригинал))))))
  4. SnakeC
    Запчасти по салону
    Список. 1. Чехол ответки ремня, тот что на сидячке. Если идет с рамкой, то надо с рамкой. на водительское сидение. Черный цвет. 1шт. 2. Площадка МККП. Черный цвет. 1шт. 3. Панель нижнего динамика с площадкой для отдыха ноги. Наличие защелок ОБЯЗАТЕЛЬНО. Черный цвет. 1шт. 4. Крепление бампера (как на картинке) - 2 шт. Куплено 5. Консоль. Черный цвет. 1шт. 6. Резинки между бамперами и кузовом (если таковые имеются в природе). Пожелания, предложения и фото сисек можно в личку.
  5. Да понимаю я что чудес не бывает. Но на перебранные клапана перед установкой кидали напряжение и продували. Вроде как работали адекватно. Просто думал есть какие подводные камни, но походу придется опять снимать и разбирать.
  6. А в бензонасосе есть обратный клапан? Вот такая же хрень. Постоит ночь, потом с второго/третьего раза завожу. Произошло ровно после замены бензонасоса. Может быть так что изначально в бензонасосе дохлый обратный клапан?
  7. Симптомы - печка дует постоянно горячим. Исключение - центральные воздуховоды реагируют на положение холдно/тепло. Клапана печки перебраны, конуса новые. На продувку проверены.Дополнительная помпа новая. Ставишь регулятор температуры в крайнее левое положение - все равно дует горячим и дальше. С питанием на клапана проблем нет - плюс сидит постоянно, минуса в крайнем левом приходят, в крайнем правом отваливаются. Сами клапана тоже клацают. На регулировку реагируют.
  8. +1 за шайбу на дне стаканчика. и кто может сказать какой должен быть диаметр штифта изначально. Есть рабочая помпа, но походу выработка большая на штифте и крыльчатка болтается. От чего и шум.
  9. Я себе с LT, Т4 брал. Только с проводами пошаманить. Вот номерок Meyle 100 899 0024 или он же Bosch 0392020024. Дешевле варианта вроде не встречал.
  10. Фильтр салона и крышечки на стаканы тоже.
  11. В продолжение темы, на м50б25 по конфигурации такая же как и на м50б20 и почему-то тоже гораздо дешевле. Брал себе на свой 2.0 от 2.5. Единственный нюанс - диаметр со стороны расходомера у гофры больше. Отрезал кусок от своей старой, подложил и затянул хомутом. Со стороны дросселя все нормуль.
  12. Шкивок с коленвала м50б20? С непобитыми "ручейками" или как их правильно называют.
  13. Приборка, если можно в бронь. Сегодня позвоню.
