новатор
    7
новатор стал победителем дня 5 ноября 2019
новатор имел наиболее популярный контент!
Информация о новатор
  • День рождения 10/22/1977
    сергей
    винница
    Бмв е34 м50 2.5tu
    бодибилдинг
4951 просмотр профиля
Достижения новатор
Местный
Местный (9/12)
10
  1. итак заключение:на новой лямбде прокатался сутки, все тупила, и после 25 км машина заработала нормально, я так понимаю что мозг определенное время адаптировался что ли, причиной всему была ЛЯМБДА !!! на даный момент, машина отдает всю мощьность, и гребет очень резво, вот ТАК бывает, по крайней мере в моей версии машины. лямбду поставил всьо туже DENSO. или не экономить на бензе ,и заливать только 95, или раз в три года замена лямбды
  2. Поменял лямбду на новую, старая была мёртвая. Всё тоже самое, тупёж, прострелы бывают даже, куда копать ХЗ
  3. поменял датчик распредвала на б/увсе тоже самое машина не едет отключал лямбду и все тоже самое..... куда копать хз.....
  4. ситуация в следующем, речь только об управлении кондеем, я сейчас про кнопки, кондей заправлен и т.д, непонятка с самим управлением, все работало, нажимаем кнопку кондея загорался зеленый светодиодик, все было ок, в этом году уже через раз загорался светодиодик, сейчас нифига вообще не загорается ,нажимаю реакции ноль, бывает, оч редко что при нажатии загорается... но вот какой ньюанс, полез к блоку мозгов печки, тот который за бардачком, вытягиваю средний разьем с мозгов печки, передергнул его и сновавсе работает, если не выключать типо кнопку рециркуляции через салон, то все активно, и все гуд,как только выключил и оставил блок кнопок с потухшими светодиодами, в следующий запуск мотора снова все не активно, и снова все не работает конд не включается ,причем все кнопки стают не активны: ни кн кондея, ни кн рециркуляции, ни кнопка авто, в чем может быть проблеммка, в блоке управления, или в блоке кнопок???????
  5. может у кого есть датчик распредвала от м50 2,5 для проверки, моя машина не едет. выручайте
  6. Друзья, у кого есть заведомо рабочий датчик распредвала, не могу найти причину тупёжа машины, оплачу пересылку, при надобности куплю, нужно проверить и исключить, машина не едет, выручайте 0972517214
  7. все подсказывают что может быть датчик распред вала, мож кто сталкивался 2,5 бош ванос
  8. Заводится отлично, работает ровно, но после 2000 об нормально не едет, выше немного подергивается, не тянет, мощьности нет!!!! поменяно: бензонасос новый сетка, фильт новый свечи новые надсвечники новые гофра дросселя новая давление в рампе2.9-3.0ат,при прогазовае3.5 ат лЯмбда уже новая датчик распредвала подкидывал Датчик пол дроселя в норме, напр плавно регулируется дмрв проверял, напряжение 0.4в(холостой), при плавном под оборотов поднимается до 1.5в и ничего не помогло, какие варианты???
