this is the "end" BMW M50 2.5
Для обработки суперскрытых подостей прикупил мега крутой аэрозоль, те кто пользовались отзывались очень,очень положительно,проникает даже сквозь герметичные швы, и вылетает аж через 2метра с щелей.
По ходу добавил по одной полоске вибропласта в самый низ дверей(было голое),потом брызнул мовилем. Далее клеил старые обшивки полостей двери на НЕ Сохнущий герметик Боди(фото), что б было по заводскому, так как старый уже запылился и не держал, а должно быть максимально герметично.
Мой вариант реализации стоков из люка Bmw e34. Передние шланги вывел внутрь кузова в новопоставленные заплаты. Теперь всегда можно проконтролировать все ли там сухо. Все посадил на кузов.герметик,+доточил их гибкими шлангами.Задние шланги поменял на резиновые , и через дырку за задн.диваном протянул в багажник, ну а там дело техники, и дальше через вент.решотку под зад. Бампер.сначала шланг просунул через дырку из салона в багажник а только потом другой конец шланга протянул проволкой наверх к люку.ну как то так.
Вклейка заднего стекла прошла болей-менее успешно, делал всё в первый раз, клипсы и сама конструкция не удачная, особенно в плане выставления клипс+ко всему еще и боковые зазоры нужно выдержать, что б потом молдинг сел везде в притык. До вклейки примерял все, и изготовил из деревяшек дистанционные втулки, что бы попасть в зазоры сразу. Часть клипс установил старые но целые, по углам поставил новые(хоть чуть с экономил) . Салон тоже собран, почти)))
Покраска порогов, накладок зеркал, и люк. Ну что сказать краскопульт валера гавно полнейшее, без нормального пистолета покрасить качественно не реально....,так и мучимся
Установка люка,и вклейка стекла прошли успешно.
ну что сказать, это ответ наверное всем скептикам про рихтованную крышу, и  немного гнутый люк. итог- все отрихтовал сам,по зазорам все стекольные рамки играют с точностью до 1 мм, по поводу люка-практически не врет,регулировок хватило для точной подгонки по высоте, конечно не так точно как с завода и не тронутой крыши,но думаю что через месяц уже и приглядыватся не буду к тому люку.
ура !!!!!! я выехал, правда пока без бамперов,без накладок зеркал,...но выехал, три долгих года ожиданий.., ну что сказать,как то все странно,если честно ожидал большей прыти от этого мотора м 50,, вроди и прет,но так что б дух захватывало то не, общие ощущения такие- машина тяжолая, поэтому и чуствуется вялость,чуствуется тяжолый кузов,едет мягко,увесисто как танк,может и сказывается подвеска не первой свежести,может зимняя резина.сразу вылезло куча косяков,в виде соплей из прокладки клапанной крышки,зависла капля с датчика уровня масла в поддоне,причем датчик пустил через себя,так как недавно перепаковывал на герметик, и еще есть какая то странная вибрация при разгоне с 40-70 км, причем только под нагрузкой,отпускаю газ -вибрации нет,нажимаю -снова появляется, может кто что подскажет. напомню машина была ударенная по цетру капота,да так что лопнула правая подушка мотора,и траверса под коробкой, может с карданом что случилось.....,?????
пока еще нет,конечно все сделаю. и еще машина имеет конский аппетит,расход ужас.наверное 20л на 100 км.
21 час назад, timur сказал:
Ого 20 литров,моя на газу 13 ест)
может и показалось, так как в баке на 80-90 литров болтается всего 20 литров,а єто так ни очем....
сегодня заехал на подьемник......,что сказать вся рулевая трапеция+наконечники пойдет под реставрацию,есть небольшие люфты,правая стойка мертвая,опора стойки тоже - в смерть
  • 3 недели спустя...
ссылка на переделку кулисы на короткоходную-
https://www.drive2.ru/c/454934481938155940/
Куплена новая лямбда,готовимся к замене.
  • 2 месяца спустя...
После замены лямбды, расход упал, теоретично 9л трасса, 15л город
Куплены ништяки для красоты моторной крышки)
Выглядем примерно вот так.ещё всякие там молдинги и т.д. .поцеплять. Покрашен бампер, новые бамперные молдинги и нижнюю губу задул структурной краской, получилось аФигенно, машина как с завода.)
IMG_4061.JPG.
купил на али экспрес вот такие держатели ковриков.
Коба86    3
Ещё фары хела блек или под хелу блек и вообще будет агонь.
В 26.04.2018 в 23:59, Коба86 сказал:
спасибо,но если честно,то мне ясные фары лучше нравятся,и точно также и машины без тонировки, как то посвежее
  • 4 недели спустя...
Установка фаркопа Oris на кузов седан !!!
итак фаркоп фирмы Oris ,вопреки всем сомнениям благополучно устанавливается на седан:
-Нужно поменять опоры(лапы) бампера на простые железяки под фаркоп.
-всё ставится на штатные места
-прогнать все резьбы
-из вмешательств нужно вырезать дырку в бампере(разметку видно если протереть пластик, разметка в виде тоненькой насечки лезвием,как бы, нужно приглядется)
-и ещё нужно подрезать основание самой рамы (пластиковой) бампера, при установку уже сьемного крюка, не хватает 1-1,5см. На фото всё видно.
-также на кузове есть два прямоугольных тиснения под штатную проводку фаркопа, достаточно стукнуть из нутри молоточком, и они выпадают.
Установка заняла полтдня. Всё
В 24.04.2018 в 15:23, новатор сказал:
дай ссылочку, плиз)))
