декілька кроків перевірки авто.як завести ?
всім привіт ,так як у мене машина розбита і наврядчи заведеться з першого разу, та й нещодавно вона у мене,у мене питання- як послідовно - по пунктам перевірити чому двигун не заводиться,
скажем так стартер крутить - що далі ?  думаю буде корисно ,і знадобиться багатьом новачкам bmw m50.
1-
2-
3-
4-
5-
6-
Blaupunkt    1
1. Проверь компрессию и заодно искру
2. Проверь подачу бенза в рампу
1. Проверь компрессию и заодно искру2. Проверь подачу бенза в рампу
+ из личного опыта
для того чтоб завелся М50 обязательно нужен:
3. Датчик положения коленвала
4. датчик температуры двигателя (на блок управления)
5. целая проводка по машине, имеется в виду чтоб "масса" везде была где нужно
5.
может кто продолжит еще чем то...
Blaupunkt    1
Тогда уточню!
Если БОШ - то датчики коленвала и распредвала должны быть исправны!
Если Сименс - то он может завестись и на одном из этих двух датчиков(про идеальную работу двигателя речь не идет в таком случае)
Также эти датчики на сименсе должны быть только оригинал!
Если Сименс
про датчики верно.
еще для Сименса М50 подойдет ДПРВ от М52
вопрос
1-какое давление должно быть на рампе
2- искру можно проверить как обычно , традиционным способом ,выкручиванием свечи и к блоку.( мотор м50 2,5)
3- где читать бош это или сименс
вопрос
на блоке управления (мозги)написано бош или симен+на симене на дпрв идкв написано симен(если они оригинал)
Night Woolf    0
А если на сименс кинуть датчики коленвала и распредвала заменители,нормально работать не будет?Оригинал стоит мама не горюй.
