Cyrpo6    0
Приветствую. Нарисовалась течь антифриза - парует между 2 и 3 цилиндрами, определить визуально с фонариком источник геморроя не удалось, поддон и рулевая трапеция в росе. Подскажите, где копать? Спасибо.
копать как раз туда где парует, снимать все, пока не получиться добраться и визуально увидеть.
e34m42    1
Если со стороны впускного коллектора,может проблема в патрубке помпы.
Cyrpo6    0
Логично) Может быть подскажите алгоритм действий по поиску корня зла и где оно тонкое место? Снимать все наобум, мягко говоря, не совсем рационально :)
Не похоже, дальше чуть, где-то по пути в направлении печки
так прийдеться ж, даже если течь обнаружить сдалека, ликвидировать ее ж всеравно прийдеться. а как туда добраться чтоб не снять впускной тракт?
Cyrpo6    0
Хотелось бы понимать на что рассчитывать, какие соединения и возможный диагноз, завтра начну крутить)
e34m42    1
Он и идет к печке.Есть по середине головки выход на обогрев дроссельной заслонки.По любому лучше снимать впускной коллектор.
VTLK    1
Щоб не створювати нову тему напишу тут. Пропадає антифриз  з бачка, заливаю в бачок і через 3-4 дні його немає в бачку.  Мотор m20b20. В маслі пузирів немає, рівень не збільшується . Почав пропадати після того як поклали гбо 4 покоління до того все було ок. Підтікань не замічав на патрубках. Основний радіатор новий і пічка також нова. Де ще дивитись
просто в некуда он не деваеться!!! смотри соеденения, может газовый редуктор, выкрути свечи посмотри их, може ткакая то немного белая, дыма нету?
Cyrpo6    0
Без трепанаций, а путем игры света и тени из самых невероятных положений течь  обнаружена - плачет прокладка на блоке, чему способствует и уставшая крышка на расширительном бачке, ну то дело такое;)
Evgeny08    2
Чтоб не создавать лишней темы продолжу данную.
Стал наблюдать у себя небольшое подтекание. Залез с ямы, обнаружил. Оказалось в районе корпуса воздушного фильтра. Без "трепанации" добраться туда тяжело, хомутов я там не увидел. Что там может быть, трещина??? Может кто-что подскажет?
@@Evgeny08, если бы фото более-менее качественне было, а то на твоей картинки нифига не видно...
Evgeny08    2
Вон дерево, а он мужик в пиджаке (с)
Та не глянул под машиной на какчество. Как по мне то все видно, просто я ещё не понял, что то за трубки и куда  они идут.
e34m42    1
Это  патрубок №5 от помпы к отопителю.От него ответвление к радиатору и к обогреву дроссельной заслонки.
