Моя сарайка :)
SnakeC    1
Дааа, Юр.... гопа... прийдется и мне вскрываться, бо тоже справа скрип, будем надеятся что просто опора, но шота у меня оптимизьму немного...
@@SnakeC, поверь, ничего страшного там нету)))
  • 3 месяца спустя...
В четверг поставил другие диЦки с практически новой летней резиной, (за это отдельное спасибо @@Yevgeny ) , а сегодня помыл машинку, и сделал парочку свежих фоток на новых дисочках :wub:
USHASTIY    8
  В 19.11.2012 в 10:37, E34TOUR95 сказал:
Итак, продолжим.
В связи с наступлением холодов, и наличием посторонних шумов от дополнительной помпы, было принято решение о замене.
Так как новая оригинальная стоит около 200 у.ёв, то было принято решение о покупке новой , но неоригинальной помпы БОШ, с производительностью 750л.ч. За ссыль на эту помпу спасибо Жене, ака knaight. Обошелся сей дивайс в 500 наших гривен.
Клапана печки , хоть и рабочие, но я тоже решил сразу поменять на другие, хоть и б.у, но они практически новые.
После того, как я снял свои старые клапана с помпой, то увидел, что электромотор на помпе работает, а вот сама крыльчатка, которая гоняет воду, подклинивает. И по этой причине, у меня в машине, при работе двигателя на холостых из печки дул еле-еле теплый воздух. Прогазуешь - все нормально, горячий, но потом опять остывает.
Т.к. помпа неродная, и фишка расположена сзади, то для того, чтобы все она поместилась , закрепить саму помпу со смещением относительно клапанов, и пришлось приколхозить другую фишку. Получилось вот так
Сместить саму помпу пришлось из-за этой фишки, при установке она упирается в кузов.
После того, как все это было установлено обратно, фишку включения помпы я не подключал, а клапана подключил. Потом завел дрыгатель, включил температуру печки на максимум, клапана окрылись, я погазовал в течении минуты 3500об/мин, для того, чтобы выдвить воздух из системы . Глушу, подключаю фишку помпы, завожу, опять немного газую, весь воздух из системы уходит благодаря самой помпе, она настолько мощная, что получается сама продавливает систему охлаждения.
Теперь , утром, когда на улице 0...+2, я завожу машину, и стрелочка температуры подходит к окончанию синей зоны, у меня из печки уже идет довольно-таки теплый воздух. А при прогретом двигателе, даже еще не до рабочей температуры, из печки прет горячий воздух. Для эксперимента включил обдув на максимум, двигатель работает на холостых - из печки прет кипяток, понижения температуры, не ощущается.
А я три года мучаюсь с этой печкой, и все думаю, почему у меня в машине тепло только тогда, когда я еду.
классный пост..спасибо
себе такую купил, жду патрубок, хомут и разъем с топливной форсунки
  В 19.11.2012 в 13:11, Dmitriy сказал:
Правильное решение данной проблемы,-залог теплоты и уюта в зимние холодные дни!!! :D
Молодец! :cool: Оч полезный абгрейд системы отопления!
Юрик,а ты не в курсе производительности ориджинальной помпочки л/час.? я к тому что,не сильно ли мощная новая ?
750 л/час делим на 60 минут получаем 12,5 л/ в минуту, то есть грубо говоря всю систему она прогоняет за 1 минуту!
Не велико ли давление??? патрубки не разорвет?
А, и где фото уже установленного абгрейта на твою сарайку? :D
оригинальная доп помпа качает 950л/час и ниче не рвется :D
инфо отсюда http://maymotors.ru/e34dpomp.html
У нас сегодня выпал первый снег. КрасотиШШШа)))
USHASTIY    8
  В 23.11.2014 в 12:33, E34TOUR95 сказал:
прикольно..а у нас только мороз и солнце...день чудесный
резина шиповка?
  В 24.11.2014 в 09:47, USHASTIY сказал:
резина шиповка?
 Резина под шип, Bridgestone Ice Cruiser 7000, но я ее не шиповал. Катаю второй сезон. Дорогу держит отлично, единственный недостаток - немного шумновата.
Глянул бортовик  @@Ingenieur , и вспомнил, что пару дней назад заменил свечи. Вот такие были у меня. Пробег свечей - 22 т.км .
Ну и так как начало подтекать масло в колодцы, совсем чуть-чуть, то заодно и поменял прокладку клапанной крышки. Фоток нету, потому как руки были не совсем чистые, да и не до фотографирования было.
Есть только вот такая фотка, ДО снятия)))
@@USHASTIY, это не первая, а шестая))) масло в колодце было. Поэтому и поменял прокладку.
  • 4 месяца спустя...
На прошлой неделе поменял маслецо в АКПП. Сделал пару фоток
Новый фильтр
Немного раньше были заменены прокладки под впускным коллектором и резинки форсунок
а также прокладка под масляным стаканом.
За что огромное спасибо Жене @@knaight.
Сегодня наконец-то поклеил лобовое стекло атермальной пленкой 3M Cristalline 90. теперь не так шкварит солнце через лобовое :rolleyes:
ну и вот уже само стекло , сделал фотку для сравнения светопропускания
  В 16.06.2015 в 06:15, alexw5576 сказал:
испытания пленки уже провел? стоит оно того?
Саня, я с такой пленкой уже второй год на служебном авто езжу. эффект очень классный. Солнце не так нагревает салон, когда оно светит в лобовое.
  В 15.06.2015 в 20:42, Yevgeny сказал:
Ну дык, а сколько денег-то стоит такое удовольствие?
:blush2: 2к грн :secret:
  • 5 месяцев спустя...
С момента последней записи прошло немало времени, как-то не до бортовика было, но и для машинки было сделано немало.
Вот небольшой отчет из всего того, что помню , и кое-какие фотки.
Задние тормозные диски+колодки
задний резонатор+глушитель
Изображение Изображение
Салонный фильтр
Задние стойки Bilstein +верхние опоры Meyle HD+резинки под пружины.
"Яйца" :biggrin:
Была заменена прокладка поддона и резиновое колечко масляного щупа
Сейчас машинка стоит на поварке.
  В 06.12.2015 в 16:52, Petrenko сказал:
Что, за " яйца"...???
ну так называют стойки стабилизатора, на фотке их видно.
  В 06.12.2015 в 19:48, E34TOUR95 сказал:
Это я знаю......Я спрашивал о производителе?
также поменял свечи
под конец осени поставил свежую летнюю резину, 4 новеньких колесика, 36 неделя 2015 года выпуска  :kart:
А вот результаты по сварке.
до
после
задняя часть еще в работе. Вот пару фоток задка.
так же под замену просятся сайленты балки. Я их менял ровно шесть лет назад.
после окончания сварочных работ будут заменены эти сайлентблоки, а так же сайлентблоки задних рычагов.
  В 06.12.2015 в 19:58, Petrenko сказал:
ну так и спросил бы, кто их производитель))) TRW.
Вчера заехал к машине, глянул, что уже сделано. Пороги поварены, пол в салоне исправлен.  Осталось все это дело подкрасить, обработать антикором, и можно собирать салон.
Пару фоток после поварки задних порогов и салона сзади.
Diesel666    36
Консервировать пороги не будете ? По обработке в салоне почему антикором именно ? Обесшумки я тоже понимаю не будет ? Спасибо за ответ, поварили не плохо , обработали я так понял кислотником. Вопрос еще по пробкам, их садили на герметик шовный ? Просто по фото похоже что просто промазали антикором
пробки на кузовном герметике, все по фен-шую. То он просто свежий))) Пороги изнутри будут обработаны, днище со стороны салона тоже будет обработано какой-то мастикой, в два слоя. Это я наверное не так выразился. ну а снаружи тоже хочу обработать какой-нибудь гадостью, мне человек скажет, куда поехать и сделать.
  В 10.12.2015 в 20:43, Ingenieur сказал:
кагда уже выедешь?
уже скоро ;)
