Focke-Wulf    0
Привет! В моей машине с мотором M50B20 в корпусе воздушного фильтра со стороны выхода на мотор есть отверстие под какой то датчик, (см. картинку обведено красным), так же имеется фишка для него (обведено синим). На разборке мне не могут сказать что это и соответственно продать. Судя по схеме, на системе Сименс есть каких то два датчика отвечающих за температуру воздуха, подозреваю что это может быть один из тех, которого у меня нет. (см. схему).
Подскажите знающие люди, или кто может заглянуть под свой капот, что бы сказать мне номер этого датчика, что бы я знал что искать?
а термостат подогрева дросельной заслонки случайно не там стоит?
PhantomSky    0
Красным обведено место установки термостата обогрева дросельной заслонки.
А синим обведен разъем для подключения сервотроника.
Focke-Wulf    0
За что отвечает сервотроник?
PhantomSky    0
Сервотроник регулирует усиление момента поворота руля, в зависимости от скорости движения. За счет регулировки давление в рулевом редукторе.
На машине его нет, а проводка может быть проложена.
+1) :cool:
Vitalik    10
Да ето он номер по каталогу 13 54 1 730 682
Да ето он номер по каталогу13 54 1 730 682
нужно искать по розборках, я себе нашол за 100 грн)))
Focke-Wulf    0
так к нему должны трубки подходить, куда они от этого термостата должны подключаться, к радиатору где то или возле двигателя?
они идут к дросельной заслонке)
misha_turok    4
Парни, дабы не создавать тему новою, подскажите что если термостата нету а трубки соединены на прямую, чем чреваты последствия?
ну зимой оно только в "+" а вот летом дросель будет постоянно гарячий, немного топлива будет больше брать и тупить немного может)))))
хотя стоп не понял именно какого термостата нету, я так понимаю того что на дросельную заслонку? правильно?
misha_turok    4
всё верно ты понял, у меня тоже нету, буду искать. 100 грам бензина щас за навес золота, надо всё исправить)))
да и на фиг тебе летом подогрев дроселя то)))
это для улучшения процесса горения.
чтоб эфективно сжечь топливо нужен подогретый воздух.
этот маленький термостат на холодную открыт, то есть подает антифриз на дроссель, а вот уже на прогретом моторе он закрыт. То есть летом он сначала позволяет побыстрее подогреть дроссель, а потом перекрывает  подачу антифриза. А вот зимой он практически всегда открыт.
Focke-Wulf    0
И так хочу вернуться к своей свободной фишке под капотом. Выяснил, что на сервотроник идет фишка с 2 контактами, у меня же фишка с тремя контактами! Какие еще будут мысли?
