Как менять опоры задних стоек?
aquadon    0
Всем доброго времени суток! Вопрос в названии. Я так понимаю, что заднюю полку нужно снять? Как это сделать и какие инструменты понадобятся?
misha_turok    4
Задню полку знімати не обовязкобо. Вийми диван і спинку, підомкрать машину. В салоні за спинкою побачиш чашки опор. Відкручуєш 3 гайки на 13. Лізеш під низ машини або з ями відкручуєш амортизатор, болт на 22. І витягаєш всю стойку. Потім потрібні струпцини щоб стягнути пружину і відкрутити гайку на 17 з штока. Можеш глянути тут фото. http://www.drive2.ru/l/4432436/
Удачі.
aquadon    0
О, спасибо за фотографии! Как думаешь, без струбцин вдвоем сможем пружину сжать чуть? А то они дома остались.
misha_turok    4
Без струбцин навіть не берись.  Покалічитись можна. І без них ви нічого не зробите окрім того щой виймете стойку і намісце поставите.
kraevoy    2
я снимал в гараже сам, шел на шиномонтажку которая через 2 гаража, там парни за 20 грн сжимали пружину приспособой и меняли опору. итого 40 грн за замену двух опор
Vitalik    10
купи стяжки в хозяйстве пригодятся
Я на Перова купил за 60грн
aquadon    0
купи стяжки в хозяйстве пригодятсяЯ на Перова купил за 60грн
Да негде хранить барахло лишнее. У меня дома в Донецке дофига чего было, в том числе и стяжки для пружин. А сейчас если куплю еще одни, то они будут в и так забитом багажнике кататься.
можно стойку разобрать и без приспособы используя вес машины.
когда машина стоит на колесе - откручиваем 3 гайки на 13 опоры и 1 на штоке амморта. потом подьем машины и снятие стойки. устанавливать - в обратном порядке - собрали стойку, установили в проем, и потихоньку спускаем машину с домкрата, контролируя процесс чтоб ровно все стало. потом зажимаем гайки и все.
Cristal    4
можно стойку разобрать и без приспособы используя вес машины.когда машина стоит на колесе - откручиваем 3 гайки на 13 опоры и 1 на штоке амморта. потом подьем машины и снятие стойки. устанавливать - в обратном порядке - собрали стойку, установили в проем, и потихоньку спускаем машину с домкрата, контролируя процесс чтоб ровно все стало. потом зажимаем гайки и все.
Можно и так, но по мне мороки больше. Думаю проще снять стойки , найти людей у которых есть приспособление для пружин и вопрос решён.
без стяжек будет ну очень не легко и травмоопасно, а  с ними быстро и безпроблемно. гемор может быть только в одном, это выбить стойку с рычага)
aquadon    0
Да, уже предупредили)
aquadon    0
Всем спасибо за участие, сегодня поменял одну опору, завтра утром вторую поменяю. Менял без стяжек, пружину сжать было трудно. Попросил другого человека помочь накрутить гайку, пока я всем корпусом сжимал пружину. Получилось, хоть и не сразу.
Завтра вторую буду менять по другому - сначала в кузов поставлю стойку, а потом гайку сверху закручу. Как показал сегодняшний опыт, будет легко.
aquadon    0
верхние опоры у тебя не летят?
Если честно, не понял вопроса. Какие верхние?
