Климат-контроль на безкондейную Е34
CalypsoroT    4
Приветствую всех! :e34:
Вообщем, долго думая и размышляв на эту тему, пришел к выводу, что все-таки надо бы себе такую штуку поставить. Знаю, везде есть полно тем, но хочеться послушать ваше мнение... кто что думает, и кто что скажет. Да, установка этого ништяка требует ой какой нереальной возни, ну что поделать-то!? :lol:
МашинкО 520 1994... везде лоу проводка. Соответственно проводки под это дело НЕТ вообще.
P.S. Скоро открою темку со своей машинкой ;).
budda    1
Возни будет, но как говорится :-А шо поделаеш )))
Печка идет со своей проводкой
фишка эта одинаковая от 518 до м5 (там под торпедой, над ручкой открытия капота)
Кондер нужен в сборе. это понятно
Ну и плюс кронштейн кондера еще тоже мороки чуток будет
Поскольку для правильной установки придется ремни,передний шкив колена снимать и т.д
Щас думаю себе тоже поставить........правда обычный кондер
далее будет
fagot    11
конец апреля как успехи с установкой климат контроля?
  • 2 месяца спустя...
knaight    192
я вот тоже себе таким заморочился.
Купил полный комплект климата(печка шланги компрессор осушитель радиатор вентилятор доп реле). в принципе по електрике неособо то и много возни будет. у меня лов версия в которой отродясь никаких допов небыло. Ну посидел за денек родил схему внедрения. Главное правельно завести сигнал включения компрессора через ДМЕ(не провтыкать с пинами) а так ничего сложного. Шас поставил уже всю подкапотку, осталось подкапотную проводку розвести. и дело будет за салоном
e-34    0
Ставил себе (е34 м51,tds) на безкондейную автоклимат.
Возни конечно хватает но оно того стоит...
Самое главное найти грамотного разборщика, который продаст полный, а главное полностью рабочий комплект климата
Было так:
Стало так:
PS Не обращайте внимания на то что на "старой" панели есть кнопки под кондер.
Там стоял такой колхоз, что стыдно даже показывать))) В общих чертах стоял неоригинальный комплект кондера, внедренный как попало и кем попало в безкондейную печку...
Выкинул все нах и поставил как положено.
Britisher    0
Я вот тоже подумываю поставить климат. У меня 518, Е34, m43b18.
Я так понимаю мне нужно будет:
- блок управления
- проводка
- кондейная печка
- копрессор и подкапотное железо с е36.
Вопрос в том, нужно ли много колхозить или там все подходит просто нужно докупить и поставить?
knaight    192
ачего подкапотное с е36? Радиатор кондея всеравно только от е34 подойдет
Britisher    0
Радиатор да согласен) я о компрессоре его креплении ремнях и т.п. м43 ведь чаще встречается на е36.
Или мож не морочится с климатом и втулить кондиционер. Или тат и там мороки одинаково?
knaight    192
отличие ток в блоке печки и все. Лобуда под капотом и трах с проводкой на лов версиях тот же
Britisher    0
понял спасибо, теперь осталось собрать все в кучу и вперед.
Я еще видел кто то ставил блок управления климатом от е38, реально ли это?
knaight    192
бред. Там эб....и будет. И шлейф роспаивать нада. Оно того не стоить
knaight    192
все кондеры, климаты одинаковы!
Отличие идет только в креплении компрессора.
На дизелях и машинах с турбиной чуть другой радиатор кондея.
На замену печку, проводку печки панель управления. рукава печки что дают обдув на ноги. обшивку тоже сменить придется(чу что возле ковра, аля перья в народе), центральный воздухан торпеды(обычнов комплекте с печкой идет). Две воронки отвода конденсата(под них порог сверлить нада).
Под капотом все проще: осушитель, компрессор, турбопровод, радиатор, вентилятор. Сменить основной радиатор двигателя если нет посадочного места под термовыключатель. ну вот в кратце и все.
Проводка легко доращивается. На худой конец можешь ко мне загнать машину я тебе проводку протяну под кондей
knaight    192
неособо. В рсновном отличие кронштейна.
Вот другу на м50й ставили компрессор с м51. Один в один кронштейны только разные
ну и шкив другой. У дизеля он уже
Lemberger    1
Він то один в один але працюють вони в різних режимах, тому що в М51 діапазон обертів один а в М50 другий, чув що такі маніпуляції гарантують скору смерть компресора, тай по каталогу вони не підходять!
  • 1 год спустя...
aquadon    0
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Машина 1990 года M20B25, стоит обычная печка с ползунками.
Кто-то из знающих людей может набросать мне полный список запчастей, необходимых для установки климата?
lentyai    55
климатная печка в сборе (обязательно от е34)
Сливы для конденсата (обязательно для климатной печки)
Центральный дефлектор в торпеду
Кишка на задний дефлектор в консоли ну и сам дефлектор
Левая обшивка бардачка
Кусочки ковролина закрывающие воздуховоды с печки
Воздуховоды пассажира и водителя
Компрессор с кронштейном, натяжителем и ремнём
дополнительный шкив на коленвал под ремень компрессора, обязательно с болтами крепления
Радиатор кондёра + резинки
Вентилятор кондёра
Датчик включения вентилятора в радиатор
Адсорбер
Трубки со всеми хомутами и кронштейнами, всякая мелочуха. типа манжетов, "пистонов" для саморезов, ну и крепёж. релюшки на включение вентилятора
Ну и основной радиатор, если в старом нет места для датчика включения вентилятора.
Если интересно. могу собрать полный комплект
  • 4 недели спустя...
KiloRock    0
Вопрос в тему, если проводка хай, то под капотом вся проводка для климата, кондея есть?
кстати, машина 92-го m50b25
