magellan 8 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 день добрый, подскажите пж. печка бехер, кондер, стоит доп. помпа. какой алгоритм работы доп помпы? когда она должна включаться, выключатся? ...у меня она работает когда ей вздумается.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 уже расписывал алгоритм ее включения для кондиционера и климата она работает при двух условиях 1. Кпанапа печки открыты(идет нагрев) 2. обороты двигателя ниже 1500-2000об/мин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 ну если двигатель заглушен, клапана открыты( водительский регулятор выкручен с "щелчком") помпа тоже должна крутить? с "крутилок" у нас приходит минус, а плюс от реле...? просто ситуация в том что минус есть, а плюс появляется когда вздумает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 если выкручек на максимум тепло то да с крутилок на помпу ничего не идет. только на клапана помпой управляют мозги кондея через реле. управление реле идет минусом с 12го пина разъёма косы печки (чёрный над ногами водителя) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 тоесть, плюс там должен быть постоянный? у меня есть минус на помпу, но нет плюса... точнее помпа иногда включается... куда искать плюс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 нет! Плюс на помпу дает реле которое срабатывает только когда на его управление поступит - от мозгов климата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 хорошо. значит, первым способом проверить реле? ( проводка хай, машина конца 91 года, реле половинчатое,черное??) если не реле... смотреть мозги печки? ( это крутилки ?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 нет! Мозги печки это блок который стоит между печкой и кузовой. если снять бардачок и воздуховод то его будет видно можно проверить проще. взять и ткнуть минусом в 12 пин вышеупомянутого мой резъёма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 хорошо, спасибо, у меня есть 2 таких блока завтра буду пробывать. если подать минус на 12 пин, и помпа сработает, значит проблема точно мозгах...?верно понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 да глюк будет в мозгах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 хорошо, спасибо, завтра буду пробовать!) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 незачто) успехов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 для кондиционера и климата она работает при двух условиях 1. Кпанапа печки открыты(идет нагрев) 2. обороты двигателя ниже 1500-2000об/мин условия 1 и 2 "и" или "или"?:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 там И ) еще как я вычитал условие, что машина должна быть прогретой(что бы стрелка выходила из синей зоны) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magellan 8 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 И так,пишу прям с машины.а у меня такой алгоритм - если машина прогрета выше голубой зоны,питание на доп.помпу вкл. Я говорю про плюс.минус у меня постоянный...хотя многие говорят что управление минусом. Помпа вкл. Как только вод крутилку переводишь в красную зону.и помпа работает во всех 4 решимах( если не привышать 2000 т.оборотов.) ...Ну у меня как -то так...а как именно она должна работать....хз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 говорят что управление минусом с печки идет минус на управление релем помпы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpeedOdessi 3 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Прошлой зимой постоянно замерзал в машине. На ходу все ОК, тепло. Но как только останавливаюсь или на холостых печка дует холодным воздухом. Вобщем доп помпа сдохла. Решил её на днях сделать, похолодало как-никак. Вообщем после ремонта в машине ташкент, но помпа постоянно работает. Почитал здесь коменты, попробывал поигрался у себя. У меня принцип включения зависит от крутилок температуры. Как только довожу до +20, помпа сразу включается. Причем не важно какую из двух крутилок крутить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 все зависит от типа печки климат больше всего управляет ей а если стоит простая печка то она банально почти постоянно гонит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
