gek@
задние пружины
gek@    3
Всем привет, поставил диски ас шнайзер 8.5 дюйма ет 13, и теперь когда едешь по волнистого дороге ж опа цепляет об арки, и хочу спросить совета какие лучше поставить пружины так чтоб была не высокая как джип и более жесткая а то как корабль мягкая
Demonooo    0
передние ваз 2101 ивсе будет ок ,  будет немного жеще , я езжу 2 года  ок,
KOSTIK    23
Это китайские диски! :biggrin: Поставь ориджинал и будет тебе счастье!
gek@    3
Не Китай оригинал, просто первый стиль, у vovelo покупал
Вар #1
Зад suplex усиленный вариант.
При цене 600 грн/шт отличный результат.
Ну и сразу поставить верхние опоры от е39 (+500 грш/пара).
Вар #2
изготовить проставку 15-20мм (МЕЖДУ кузовом! как в оригинале ЕТК) и просто ездить на старых пружинах.
Пакет "плохие дороги" в стандарте БМВ.
Цена вопроса:  болванка Д16 120мм  на вес с Металл-Холдинга,  +вменяемый токарь, и 6 фрезеровок под гайку, х6шт самоконтряхся гаек, х2 новые бумажные прокладки.
Работа снятие/установка  и х2 новых упорных болта крепления аморта в обеих вариантах.
Удачи!
gek@    3
Спасибо, буду позже смотреть
gek@    3
не спасибо,она просто сильно мягкая проседает,надо будет пружины менять
gek@    3
Товарищи подскажите встанут ли задние стойки с е 39
не пойму как могут оригинальные диски - цеплять арки. такого быть не должно ,где :blink: то химия.
ЕТ 13 и 8.5 дюйма ширины - это не оригинальные размеры дисков...
gek@    3
просто еще видно и стойкам писец,жопа сильно скачет,буду от 39 стойки ставить,там будет видно
Поставь пружины с 2109 задние будет немного пожеще и повыше где-то на 2 см
gek@    3
уже поставил и пружины и стойки с е39 вообще ништяк,подходит все
