Вибрация колеса при торможении
Заметил на слете у многих такая проблема: при торможении колесо начинает гулять в поперечной плоскости если смотреть на морду машины.
мне сказали и у меня тоже.
что может быть? куда смотреть?
и что, так и будем ездить с такими колесами?
я в мануале прочитал что одной из причин может быть не то давление в шинах. сегодня в гараже проверю.
balychevM    7
Может дело в тормозных дисках, я после покупки ездил протачивать.
После этого биение пропало при торможении.
дискам всего 1 год, и примерно тыс 8 пробега :wacko:
bbvip09    0
У меня биение было с левой стороны, рулевая сошка была не закручена, подтянули на СТО, 1000 км пока нет вибрации при торможении.
вариантов маса, пложие салейнблоки и колеса будет гулять)))
gek@    3
у меня так было,когда стояли кривые диски машину аж трусило,как поменял будто не моя машина,но опять же может быть проблема и в ходаре
Проблему в своей машине нашел.
Внешний наконечник рулевой тяги проситься под замену.
