Zimmer    9
При прогреве холостого нет вообще - приходится постоянно подгазовывать, мотор жутко трусит, иногда даже проскакивают хлопки. Если начать ехать без прогрева - тупит страшно, едет только если почти полностью отпустишь педаль газа, да и то "волнами". Как прогреется - работает более-менее ровно, ездить можно, но все равно "колбаса" напрягает ( Динамика разгона вполне приличная, но где-то на 3500 об. идет провал, будто бы подача топлива отключается. Но так не всегда - бывает и на 3000 тупит, а может и до отсечки крутануть. Свечи, фильтра новые. Предыдущий хозяин говорил, что форсунки чистил, но что-то слабо верится.. На авто также установлен газ 3-го поколения, на газу идут хлопки и ехать отказывается, хотя совсем недавно худо-бедно проехала на нем 400 км. по трассе. У расходомера была слетевшая металлическая крышка (слетала, видимо, не раз) - посадил ее на холодную сварку, с ГБО пока не запускался.
Где копать? - Регулировать клапана? Выставлять зажигание? Чистить форсунки? Менять ДТОЖ "мозгов"?
EmiL525i    16
Ну начать стоит с диагностики.. М20 конечно скромно, но читается.
Zimmer    9
Только вот в Харькове никак не найду мастеров - те что были куда-то переехали и номер сменили ((
knaight    192
куда хлопает во впуск?
давление в рампе нормальное?
Zimmer    9
Хлопает во впуск, давление в рампе еще не мерил.
knaight    192
значит нужно искать причины бедной смеси
это ли бо подсос
ли бо давление упало в рампе
ли бо расходомер адекватно не показывает поздух (можно померять напряжение на выходе )
была такая фигня ! пришлось мотор поменять !!!!
радикальный метод устранения неисправности :biggrin:
Zimmer    9
В моем случае оказались многочисленные подсосы воздуха, почти мертвый бензонасос и прогоревшие впускные клапана  :angry:
Smol    0
Красава, решил коротко и сразу) :D  :D
Толян    0
После хлопков газа  м 20 б25  страдает расходомер воздуха тем более что слетала металическая кришка расходомера, если есть возможность попробуй подкинь другой расходомер, а также ищи причину подсоса воздуха. Била аналогичная ситуация,  причина подсоса била вклапане аксорбера тот что стоит снизу дросельной заслонки на нем резиновая трубка лопнула
  • 3 недели спустя...
Predator    0
була похожа проблема після того як забрав машину з сервісу, там сказали що треба міняти: свічки, високовольтні кабеля, кришку трамблера, бігунок трамблера і росходомір. Поїхав до іншого моториста і оказалось шо всього навсього ті підараси на сервісі коли знімали росходомір то відірвали один проводок від фішки і росходомір не бачив в якому положенні дросільна заслонка. Як вже вище писали попробуй поставити інший росходомір.
