Сбой в электрике!!!
PastorDen
моторчик раньше работал или неизвестно?
А может проблема в том, что нет 19 предика?
Какой именно моторчик? Печки? Кто мне теперь скажет?
а вот фото выключателя ПТФ, есть ли на нем передние ПТФ, на проводах самих?
печки. Воообще без 19предика вентилятор крутится не должен. Но чисто логически там у тебя либо скрутка либо на другой предик повесили. Если бы печка воообще у тебя не откликалась то можно было бы подумать шо питания мертво но раз раньше сабля работала то питание еще есть
И че делать?
по поводу птф смотри по пинам.
Выход на передние туманки это 1й пин. Желтый провод с серой полоской
4й задние туманки
2й вход +12
5 и 12 подсветка.
у меня получается первый обрезанный, значит есть?
должно быть,я с моба сижу шас плохо видно. Ток теперь искать нада где он обрезанный болтается.
А по поводу печки. Если по нормальному делать то для начала нужно проверить всю проводку особенно цепи питания. Вот уже нет сигнала на клапана уже нада копать шо это. Мозг переключатель или проводка. Тут уже ток с теми же клапанами может быть огого сколько вариаций
Получается что сам не разберусь
ну в принципе там нет ничего этакого. Тестер в руки и все можно прозвонить
Короче, надеюсь на твое руководство иначе буду сходить с ума
  В 13.12.2012 в 17:11, 'PastorDen' сказал:
та ладно не паникуй) разберемся)
Нее, я спокоен, уже руки чешутся, я схожу с ума не понимая как такое может быть!
начни копать от предохранителей.
тот же 19 предик которого нет и 27 предик который питает все мозги печки от него же идет и на моторчики питание
о кстати фотки посмотрел трубопроводы хладогена все есть) а вот осушителя не увидел.
Я тоже не увидел, может он на дизеле где-то в другом месте стоит?
Я проверил, все предики все в порядке. А вот 19 хотел заменить ка-то, но попытавшись вытащить коробку с реле не смог. Выкрутил все саморезы а вытаскивая не могу никак вытащить. И естественно пока для меня недоступный 19 предик, а это проблема.
нет осушитель всегда стоит в одном и том же месте. под бачком обывателя там отверстие под него
ну ок тогда нужно начать прозвонку от 27го предика на моторы. проверить есть ли на них питание
там если снять с моторчика розем на 5м пине должен быть +12в
у тебя кстати на моторчик идет 5 пинов или 6
Если бы ты еще сказал где это?
ну моторчик который у тебя на фото был. тот что заслонки на ноги крутит там к нему один розем идет.
Да вроде 6, ну это такое вроде...
Или пять, капец не могу на эксист зайти глянуть, конченный интернет. Вижу на фото 2- красных, синий белый и желтый
Эксист выбил, что это моторчик регулировки фар :rofl:
ну екзист он любит радовать.
давай план действий на завтра
прозвони провод от клапанов к блоку управления печки
и питание на моторы
  В 13.12.2012 в 18:47, 'knaight' сказал:
и питание на моторы
Они должны быть все одним цветом так? Если от клапана пошел желтый то и на консоли будет желтый? Буду завтра проверять. а потом отпишусь.
да они в одном цвете
проверь какое напряжение приходит на 1й пин розема клапанов. оно должно проходить через саму печку
Так я ж сегодня проверял. Буду смотреть
ты проверял 1-2
а шас тупо питание на 1м тобиш 1й пин и масса кузова
Сделаю, а по схеме... ну короче смотрю на нее как баран на новые ворота
шо конкретно по схеме не понятно?
х85 розем на клапанах
х35 у ног водителя чёрный такой
х610 на мозгах печки
а маленькие цыфры возле пунктиров эт номер пина
