Сбой в электрике!!!
PastorDen
PastorDen    16
Голубой Желты и зеленый, но зеленый не подключен
knaight    192
ну тогда лов версия. А зеленый розем от акпп должен быть.
На сколько он пин?
PastorDen    16
Не знаю, не обращал внимания
PastorDen    16
Хорошо!
PastorDen    16
По ходу получается, что сабля у меня полюбому сдохла, а вот почему моторчики не работают и на клапана не идет сигнал, вот вопрос?
knaight    192
вот по поводу моторчиков и сигнала на клапана тут нужно копать от блока предохранителей. смотреть идет ли питание на мозги печки.
PastorDen    16
А мозги печки где находятся?
Я бы уже и полазил, так мороз сегодня -18 был, не особо погуляешь.
А теплого гаража нет.
knaight    192
то что питание на закрывание клапана нет это уже понятно ты прозванивал
теперь нужно для начала проверить с какой именно стороны нет питания на клапана.
С панели управления(она разрывает плюсовую часть питания включая функцию максимального обогрева). Там оно клавишей щелкается. Думаю знаеш какой.
И другую сторону от мозгов печки до клапанов там разрывается цепи минуса
мозги печки за печкой стоят. там три розема должны на них идти
PastorDen    16
А о клавише я не знаю
knaight    192
ну короче нада смотреть есть ли у тебя +12 вольт на первом пине клапанов
PastorDen    16
Короче на первом пине "+", а на втором и третьем должен быть минус?
Если "+" нет, то значит это проблема с кнопкой, если есть, значит проблема с "-", а это уже мозги, я верно соображаю?
PastorDen    16
Капец. Поменял приборку, а тахометр все равно не работает, и экономайзер соответственно.
knaight    192
я ответил в соседнем посте. Сигналы экономайзера и таха вырабатываются в мозге мотора.эсли он не работает или не подключен то и сигналов на них не будет
PastorDen    16
Скажи что это такое?
Изображение Изображение
И скажи как справится с этим, что то пропадут то появятся палочки на цифрах, и что значит нижний значек?
И что значит вот эта лампочка между спидом и тахом? и красная справа?
А как проверить подключен ли он?
alexw5576    11
Реле, сделанное в СССР :D
неисправность управляющей форсунки
АКПП в аварийном режиме.
красная справа - износ тормозных накладок
PastorDen    16
- это факт!
Какой именно форсунки? Распылителя дизеля? Это реально может показывать нерабочую форсунку?
У меня механика, значит этот шлейф вообще отключить?
- Спасибо!
knaight    192
сигнал о нерабочей форсунке вырабатывается опять таки в ДМЕ мотора.
Открывай блок и смотри что у тебя там стоит. мозги абс точно есть и еще что то должно быть.
вот на этом фото у тебя реле регулятор напряжения от генератора ВАЗ причем годов 90х ибо потом регулятор был встроен в генератор.
Изображение Установка такого девайса скорее всего говорит о том что генератор может стоять и не от БМВ
то что палочки пропадают это болезнь половины бмв. они на холоде подмерзают. либо от влаги теряется контакт на сигментку дисплея от дешифратора
это ты поставил новую приборку подключил тот зеленый шлейф и загорелись левые лампочки?
давай открывай блок мозгов и фото того что там находится в студию.
PastorDen    16
Сейчас зафотаю!
Зеленый шлейф дает сигнал, только на центральную лампочку о которой я спрашивал, там коробочка та вообще вынимается от приборки.
вот и сами фотки
knaight    192
значит по порядку. первая картинка с права на лево
1 АБС
2. Блок реле на ДМЕ (насос, питание ДМЕ, лямбда подогрев)
3. ДМЕ мотора
4. Мозги АКПП
PastorDen    16
А отключеный разъем это что, и что мне дальше смотреть?
knaight    192
на 4 пина черный?
вроде как петля обратки от кондея. один такой розем на проводке моторной второй на подкапотной и тут вот они соединяются.
после 91го года все это дело завели в Х20.
так что все указывает на то что АКПП у тебя все таки было. И мозги от нее есть и моторная коса под АКПП.
а дальше смотреть нада откликаются ли реле при включении зажигания там нужно глянуть какое дает питание на мозги мотора.
хотя с таким количеством оборваных датчиков я сильно сомневаюсь шо там питание есть
PastorDen    16
Так куда мне смотреть по решению проблемы с тахометром? А то я что-то запутался не по детски!
knaight    192
сперва нужно определить работают ли у тебя мозги мотора. а если да то прозвонить связь от ДМЕ до приборки.
ты кстати посмотри какие у тебя мозги стоят я потом по маркировке скажу распиновку и куда что смотреть по проводке
