Сбой в электрике!!!
PastorDen
knaight    192
моторчик раньше работал или неизвестно?
PastorDen    16
А может проблема в том, что нет 19 предика?
Какой именно моторчик? Печки? Кто мне теперь скажет?
а вот фото выключателя ПТФ, есть ли на нем передние ПТФ, на проводах самих?
knaight    192
печки. Воообще без 19предика вентилятор крутится не должен. Но чисто логически там у тебя либо скрутка либо на другой предик повесили. Если бы печка воообще у тебя не откликалась то можно было бы подумать шо питания мертво но раз раньше сабля работала то питание еще есть
PastorDen    16
И че делать?
knaight    192
по поводу птф смотри по пинам.
Выход на передние туманки это 1й пин. Желтый провод с серой полоской
4й задние туманки
2й вход +12
5 и 12 подсветка.
PastorDen    16
у меня получается первый обрезанный, значит есть?
knaight    192
должно быть,я с моба сижу шас плохо видно. Ток теперь искать нада где он обрезанный болтается.
А по поводу печки. Если по нормальному делать то для начала нужно проверить всю проводку особенно цепи питания. Вот уже нет сигнала на клапана уже нада копать шо это. Мозг переключатель или проводка. Тут уже ток с теми же клапанами может быть огого сколько вариаций
PastorDen    16
Получается что сам не разберусь
knaight    192
ну в принципе там нет ничего этакого. Тестер в руки и все можно прозвонить
PastorDen    16
Короче, надеюсь на твое руководство иначе буду сходить с ума
knaight    192
та ладно не паникуй) разберемся)
PastorDen    16
Нее, я спокоен, уже руки чешутся, я схожу с ума не понимая как такое может быть!
knaight    192
начни копать от предохранителей.
тот же 19 предик которого нет и 27 предик который питает все мозги печки от него же идет и на моторчики питание
о кстати фотки посмотрел трубопроводы хладогена все есть) а вот осушителя не увидел.
PastorDen    16
Я тоже не увидел, может он на дизеле где-то в другом месте стоит?
Я проверил, все предики все в порядке. А вот 19 хотел заменить ка-то, но попытавшись вытащить коробку с реле не смог. Выкрутил все саморезы а вытаскивая не могу никак вытащить. И естественно пока для меня недоступный 19 предик, а это проблема.
knaight    192
нет осушитель всегда стоит в одном и том же месте. под бачком обывателя там отверстие под него
ну ок тогда нужно начать прозвонку от 27го предика на моторы. проверить есть ли на них питание
там если снять с моторчика розем на 5м пине должен быть +12в
у тебя кстати на моторчик идет 5 пинов или 6
PastorDen    16
Если бы ты еще сказал где это?
knaight    192
ну моторчик который у тебя на фото был. тот что заслонки на ноги крутит там к нему один розем идет.
PastorDen    16
Да вроде 6, ну это такое вроде...
Или пять, капец не могу на эксист зайти глянуть, конченный интернет. Вижу на фото 2- красных, синий белый и желтый
Эксист выбил, что это моторчик регулировки фар :rofl:
knaight    192
ну екзист он любит радовать.
давай план действий на завтра
прозвони провод от клапанов к блоку управления печки
и питание на моторы
PastorDen    16
и питание на моторы
Они должны быть все одним цветом так? Если от клапана пошел желтый то и на консоли будет желтый? Буду завтра проверять. а потом отпишусь.
knaight    192
да они в одном цвете
проверь какое напряжение приходит на 1й пин розема клапанов. оно должно проходить через саму печку
PastorDen    16
Так я ж сегодня проверял. Буду смотреть
knaight    192
ты проверял 1-2
а шас тупо питание на 1м тобиш 1й пин и масса кузова
PastorDen    16
Сделаю, а по схеме... ну короче смотрю на нее как баран на новые ворота
knaight    192
шо конкретно по схеме не понятно?
х85 розем на клапанах
х35 у ног водителя чёрный такой
х610 на мозгах печки
а маленькие цыфры возле пунктиров эт номер пина
