Сбой в электрике!!!
PastorDen
А и еще одна приятная новость, стеклоподъемники не родные так как не опускается полностью стекло при коротком нажатии кнопки, а только пока жмешь пока и едет!
И вчера когда опускал стекло оно весело уходило в низ, как вдруг повалил густой и черный дым с под карты, стекло работает но до конца не доезжает, то есть не прячется, вверх поднялось закрылось, а вот регулировка зеркал теперь только вверх и влево работает, а остальное на нолю! Может зацепил стеклом?
ну раз дым пошел то карту в любом случае снимать нужно и смотреть что там подгорело.
если хоть как то зеркала регулируются значит питание еще там есть. может косу частично выдернуло опять таки нужно прозванивать.
то что при коротком нажатии само не опускается ни о чём не говорит. в первых версиях тем более лов не было функции комфорт о которой ты говоришь
по приборке смотреть нужно по если мне память не изменяет они по прошивке разные.
  В 07.04.2013 в 20:52, 'knaight' сказал:
карту буду обязательно снимать. За ЭСП спасибо!
А по поводу приборки есть взаимозаменяемые или только с м21 надо искать?
обычно приборка подвязана к объёму моторчика. именно такие данные зашиты в ее кодер. По дизелям увы с точностю 100% не скажу насколько там прошивки отличаются.
например бензиновая приборка от м50в20 вполне адекватно воспринимает м20в20. а вот уже в25 вместо в20 будет врать и прилично но не по оборотам(горшков то там такое же количество) а вот расходомер уйдет
короче, ничего значит я не выясню...
нада видеть в каком формате идут данные из DDE. сори но по другому ничего не скажу о правильности показаний приборки :JC_thinking:
  • Like 1
Все, значит до времени когда будет произведена диагностика тему с приборкой прекращаю!
Под картой обнаружил, как и думал, полностью расплавленные шесть проводов что идут на джойстик зеркала. Перепаял контакты на новые проводки, посадил каждый в термоусадку и замотал изолентой в один жгут. Теперь надеюсь все будет работать.
проблема была видать в том, что при опускании стекла, направляющая с зубками которую крутит моторчик поднималась вверх и зацепила весь жгут, но это только догадки. Сигналка значит идет в разрез с центральным замком, там тупо обрезанные провода штатные.
и еще не по теме, каждый раз как снимаю карту, 5-6 заклепок ломаю, уже замахался их менять и покупать.
мда и в двери они с проводкой намутили. что же прежний хозяин так не любил электросхемы бмв...
подемник кстати какой стоит? колхозный?
  В 09.04.2013 в 06:47, 'knaight' сказал:
Жаль фото не сделал, я не видел оригинала, не могу сказать.
Сейчас изображу на картинке.
  В 09.04.2013 в 07:05, 'knaight' сказал:
вот на такой похож ?
Да похоже, только как то так
моторчик в другой стороне стоит, может то дорестайл
если внизу и тросик идет на место крутилки значит всунули аля универсальный стеклоподемник в народе веслокрут
Спасибо за помощь, в устранении гадостей!
всегда рад помочь) обращайся;)
Приобрел салонный фонарик на три деления и туда светодиод поставил - красота, и в багажник поставил.
И к стати сегодня полностью восстанавливал багажник, он заставил меня это сделать... пока перевозил березовый сок, одно ведро разлил, заодно и ремонт сделал, с покраской...
о это ты правельно сделал. я тоже жду момента все разобрать и покрасить богажние. уже и обивка вся новая лежит кроме ковра(
а я себе оббивку не покупал, сейчас вообще на мели...
Поэтому я ее отреставрировал, как смог получилось очень даже ничего...
Наверное придется создать бортовик, есть много чего выкладывать, по чуть-чуть, а то тема по электрике, а руки чешутся фотки багажника загрузить!!!
  • Like 1
Сегодня ремень генератора перекрутило, видимо придется втулку на корпусе генератора менять, при натяжке его под уголм выворачивает, вроде не много, а перекрутило... запасной куплю на всяк пожарный, а то опять без света и дворников окажусь ночью и в дождь :D
Если все с машиной решится приеду к тебе на диагностику, а пока все на воздушной вате...
  В 19.04.2013 в 11:29, 'PastorDen' сказал:
не вапрос ждем в гости)
  • Like 1
К стати уже при скорости 10 км/ч загорается лампочка ABS! Датчики все на месте, менял колеса смотрел. Что можно смотреть? Или на диагностику?;-)
контакты от датчиков целые? может где то контакта нет.
там 90% всех глюков АБС это датчики. редко когда гидроблок дает сбой.
кстати а раньше АБС работал? ну до того как ты подключил мозги мотора
  В 19.04.2013 в 14:13, 'knaight' сказал:
Неа! Тогда вообще всегда лампочка горела, а теперь загорится при включении зажигания и потухнет, начинаю ехать пока медленно то не горит, а как до второй передачи дохожу то загорается и так всю дорогу.
ну все верно скорее всего она у тебя раньше и не была подключена.
Очень похоже на один из датчиков. мозги видят движение и видят отличие в показаниях одного из датчиков.
попробуй их прозвонить чисто на сопротивление
попробуй сделать вот что :
На автомобиле Е34,E32 где стоит АВС типа ABS-2B(обычно до мая 1994 г) есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
