knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 шото не то. Когда магнитолу врубаеш не должна подсветка по машине гореть. Это на магнитоле подсветка должна включатся вместе с габаритами а не наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 А в чем тогда может быть трабл? Еще раз сегодня все просмотрю и в обед как будет свободное время отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 С магнитолой все решил. А вот обогрев стекла не работает, и нигде я не нашел плюс, проверял на стекле в разных местах и справа и слева и ничего! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 С магнитолой все решил. А вот обогрев стекла не работает, и нигде я не нашел плюс, проверял на стекле в разных местах и справа и слева и ничего! опять таки начинай искать от реле обогрева. Есть ли на нем питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 опять таки начинай искать от реле обогрева. Есть ли на нем питание.А где оно находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 посмотри на чёрный разем у ног водителя тот на котором коса печки. Там 18 пин фиолетово крастный провод(он идет на реле) проверь есть ли на нем напряжение. Реле работает только при включенном генераторе. посмотри на чёрный разем у ног водителя тот на котором коса печки. Там 18 пин фиолетово крастный провод проверь есть ли на нем напряжение. Реле работает только при включенном генераторе. само реле либо в задних блоках либо правее на корпусе печки сидит. У тебя скорее всего на корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Короче еле нашел, но так и не разобрался, как полюса меняться могут? А получается именно так. На черный 12в идет, может это реле выкаблучивается? И еще вопрос не по теме электрики, на пепельнице есть какая-то пружинка или что там, для поднятия прикуривателя, а то я его пальцем вверх поднимаю сам, а по ходу (не видел не знаю, но кажется), что при открывании пепельницы прикуриватель сам должен выезжать? Может есть фото, или как это все происходит? И еще хорошо бы помочь мне проверить датчик коленвала. Как это сделать какое сопротивление должно быть и на каких контактах? Очень хочу тахометр видеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 там прикуриватель идет по пазикам и сам поднимается. никаких пружинок нет. Если у тебя он не поднимается то скорее всего либо направляющая сломана либо вставлен криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 Сделал сегодня датчик давления масла, теперь все работает кроме тахометра. Как раз сегодня по дороге порвался ремень гены, сразу и заменил приехав домой. Вопрос по тахометру: к мозгам идет три провода в бронепоезде, желтый, черный и серый, как их правильно соединить на разрыве с датчиком колена? какая там распиновка? на фишке три контакта но в какой последовательности не узнать, так как они в брони. А нужно их подключить. Кто что знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 а вот провода 1,2,3 которые подписаны они дальше куда идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 а вот провода 1,2,3 которые подписаны они дальше куда идут?на мозги, но они само скручены а правильно ли не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 увы по дизелю распиновки мозгов нет( тут не подскажу пока что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 увы по дизелю распиновки мозгов нет( тут не подскажу пока чтоА у нас на форуме, я так понял, дизелистов очень мало. Или они просто не читают эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 ну по м51 у меня все есть. Приятель ими занимался а по 21х увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Попробую, разорвать броню и посмотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Сегодня поставил сигнал, хотя так и не нашел штатного места под него! И сколько их должно быть не два случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 их два. крепятся на телевизоре по бокам с внутренней части телевизора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 их два. крепятся на телевизоре по бокам с внутренней части телевизора А есть где-то иллюстрация? И почему у меня провод только один? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 ну не совсем удачная но лучше в нете не нашел их на любой машине 2штуки. Один нискочастотник второй высокочастотник. У тебя тоже должно быть два. провода выходят со стороны фары. С обеих сторон симметрично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 ну не совсем удачная но лучше в нете не нашел их на любой машине 2штуки. Один нискочастотник второй высокочастотник. У тебя тоже должно быть два. провода выходят со стороны фары. С обеих сторон симметрично Спасибо, а как узнать какой у меня? я с левой стороны провод не нашел. он по цвету тот же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 да там одинаковы провода по цвету. на нем написано. хай или лов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Буду смотреть, если что позвоню и как раз поможешь сброс сделать а то ничего не сбрасывает у меня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Как я понял по картинке сигналы направлены горлом друг на друга и прикручены болтом вверх, правильно? Значит датчик мой был не првильно подключен, перепутаны провода - это первое. Второе провода в самом датчике оборваны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 402грн стоит заменитель аля аналог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 можно и за 320 купить, нашел, но заказал оригинал б/у за 180 грн. Провода соединил как надо, на проводе, что с мозгов идет. Будем пробовать ставить как приедет сам датчик. Надеюсь, что заработает тахометр. А с битыми пикселями на циферблате, я так понял лучше смирится. Так как покупать из-за этого приборку охоты нет и нет уверенности, что она через месяц не запоет тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
