PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 ваще ничего не думаю) сам этот термистор себе паял работает так же как и родной датчик. Стоит копейкиА где его можно купить? А то у меня нет радиомагазина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 я брал на имраде. Под заказ привозили. 4.7грн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 я брал на имраде. Под заказ привозили. 4.7грнЯ не нашел в интернете, может поможешь с ссылкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 вот тут imrad.kiev.ua Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 вот тут imrad.kiev.ua Спасибо, сомневаюсь только что они мне вышлют за 10 грн две штуки!Если что буду просить тебя о помощи. И попытаюсь еще у себя глянуть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 ну как говорится чем смогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 ну как говорится чем смогуСпасибо! Ответили мне с магазина вышлют даже два резистора. Так что все нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 ну вот и славненько) будет у тебя датчик температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Да, я расстроен в хлам :( , пол дня убил, руку поранил,нереально, а датчик коленвала не включил мне тахометр. Я в ужасе! Зачем я его покупал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 Вот фото моего подключения тахометра И на последней фото, с первого блока, выходит провод черный с красной полоской, он обрезан, не подскажете куда он должен идти и за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Короче, плюс приходит все же с реле первого. А на него плюс идет толстым красным проводом. Как проверить реле? И еще, при снятии клеммы должен ли сбрасываться суточный пробег? У меня не получилось найти батарейки в приборке, на старой есть, а новой нет? И еще хотел спросить что это за разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 шо за первое реле? По мануалу это какое реле? Реле прозванивается. При подачи на него напряжения оно должно щелкать Да при отключении акб пробег сбрасывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 шо за первое реле? По мануалу это какое реле? Реле прозванивается. При подачи на него напряжения оно должно щелкатьКрасный толстющий провод идет без питания на это реле, а вот найти куда он пошел дальше с отсека блоков не удалось, он идет под блоки, а дальше...С какого места на него должно идти питание ума не приложу, если с замка зажигания, то не понимаю куда девалось напряжение, все остальное же замок включает? Вот на рисунке первое реле, но оно рабочее я думаю, так как просто на него не приходит питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Сделал! Ура! :woho: надолго ли не знаю, но счастлив все равно! Питание с АКБ не приходило на реле. Особая благодарность knaight, за все его труды ради меня.Выручал в самые ответственные моменты! СПАСИБО!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Сделал! Ура! :woho: надолго ли не знаю, но счастлив все равно! Питание с АКБ не приходило на реле. Особая благодарность knaight, за все его труды ради меня.Выручал в самые ответственные моменты! СПАСИБО!!!! Всегда пожалуйста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Вчера после прогулки раздевал сына, и пока раздевался сам, посадил его на колеса, которым пока нет места в гараже. Так я еле его снял от туда, слез было... А по делу, то все же мечтаю, найти оборванный провод красный а то вдруг он где-то на массу замкнет, вся машина сгорит вдребезги! И вопрос по сути, на всех двойных фишках, круглая сторона это минус? Ответ да! Проверено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 честно говоря даже не обращал внимания на полярность. Обычно по проводам смотрю только растет у тебя автолюбитель))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 У меня почему-то на холостом и при повышении оборотов стабильно 13,82 и больше не идет! Что это может быть? И почему-то не приходит питание на подогрев топливного фильтра! Куда с него идут провода дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 а в той схемке что я тебе сбрасивал должно быть как заходит питание на фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 ну как ты с подогревом разобрался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 На форсунки идет подогрев, а на фильтр нет, может кинуть с блоков реле, что прям возле фильтра стоит + с ACC? Ой, друг, тут такое пережили, что я за подогрев дома думал... Электричества два дня не было и воды и отопления. А потом все замело! И по делу. На форсунки идет подогрев, а на фильтр нет, может кинуть с блоков реле, что прям возле фильтра стоит + с ACC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 у нас тоже заснежило по полной) давно такого не видел) По поводу подогрева в принципе на зиму можно и так подключить. Потом только нужно будет разобратся при каких условиях он должен включатся. Может у тебя какогото термодатчика нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 у нас тоже заснежило по полной) давно такого не видел) По поводу подогрева в принципе на зиму можно и так подключить. Потом только нужно будет разобратся при каких условиях он должен включатся. Может у тебя какогото термодатчика нет Я не думаю, что какого-то, 2-х точно нет.Может и в этом дело, но ведь реально не проблема сделать через фишку, на лето снял, на зиму одел, так же у меня и на форсунки фишки на лето отключу, зачем палить элемент и садить АКБ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 все верно) летом тот подогрев и не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 все верно) летом тот подогрев и не нуженНу раз начальство дает добро, то так и сделаем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
