PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Там все есть, выброшенного там нет ничего. Еще раз спасибо вам за поддержку, а то вроде на форуме народу много, но только Вам ко мне есть дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Нема за шо :) как говорится чем могу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 шо там еще было у тебя помимо абс? Зеркала Задний ход Салонный свет? все работало и перестало? Или на машине так и было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 А шо там еще было у тебя помимо абс? Зеркала Задний ход Салонный свет? все работало и перестало? Или на машине так и было? Изначально ABS не работало, и свет в салоне. и вентилятор дул на самой низкой еле слышной скорости, я при покупке это сразу заметил, но хозяин отморозился, будто ничего у него такого не было. Потом без моего механического вмешательства, перестали работать зеркала, пропал свет заднего хода и вентилятор переключился на 3 скорость и продолжает дуть. Сегодня все перелазил, сделал фото, но проблему так и не устранил. Салонный свет сделал, засунув отсутствующий предохранитель, но не пользуюсь, так как выяснилось, что концевик не достает, когда рукой прижимаю, то тухнет и щелкает реле, а дверь закрываю, продолжает светится... и только водительская дверь. С печкой вообще засада. Той штуки, что ты присылал на фото не оказалось в указанном месте. Думаю, я что это сама консоль, где бы купить рабочую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 как не оказалось? А что там у тебя стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Сейчас фотки загружу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 шото ты не туда смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Понял, завтра будет опять чем заняться... а скажи на 3,4,5 фотках, что это за штекеры? и такой же как на третьей есть у меня возле коробки передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 вот 3 могу ошибатся нада посмотреть куда идет. это в косе печки насколько я понимаю. 4.5 это подключение фонарика. он там в этом роземе так и живет. редко у кого он есть возле коробки снизу под днищем болтается такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Он прямо вверху бардачка, и такой же под декоративной заглушкой рычага КПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 он как то хитро под торпеду идет вроде как и к печке отношения не имеет так сходу и не скажу честно говоря. нада в схемах копатся либо смотреть по проводам куда идет хоть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Ты можешь сейчас глянуть еще некоторые фотки, может знаешь за что отвечают эти реле и предохранители? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 те реле что в главном блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Эти предохранители отсутствовали я их повтыкал, может не надо было? 1. Это под сиденьем у меня такая чушь 2. Это отсутствующие их всего два, я их и поставил на 7,5А 3. Это три по 30А их тоже не было 4. Это кишки мамонта, и видимо на свет ставили реле, обычное 2 штуки, провода резаные и реле "Сделано в России". 5. Это в моторном отсеке, его там тоже не было, если надо уберу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 К2 Звуковой сигнал КЗ Снятие напряжения с контакта R К4 Вентилятор отопи те ля/стояночный обогрев K5 Интенсивная очистка/насос омывателя К6 Модуль SRA К8 Дополнительный водяной насос К9 Снятие напряжения с контакта 15 К10 Защита от перегрузки системы ABS/ASC К16 Прерыватель аварийной сигнализации 30/30 К18 Развязка кондиционер - Motronic K19 Компрессор кондиционера К21 Включение 1 скорости дополни тельного вентилятора К22 Включение 2 скорости дополнительного вентилятора К40 Включение ближнего света фар К41 Включение дальнего света фар К42 Включение противотуманных фар К43 Включение противотуманных огней U4 Датчик противоугонной сигнализации Предики под задним сидением: 30 7.5 Модуль цектральной 67кжироеки замков. затеняемое внутреннее зеркало заднего вида 31 7.5 противоугонная система (контакт 30). LED. крышка багажника 32 30 Модуль выбрасывателя ремней 41 30 Усилитель радиопремника 42 30 Регулятор сиденьи водителя 43 30 Регулятор сиденья гтереднего пассажира 1 44 30 Стеклоочиститель (модуль реле), насос омывателя (основной модуль) 46 30 Обогреватель заднего стекла 47 30 Защитное реле основного модуля ну и на последок список предохранителей в переднем блоке 1 15 Выключатель стоп-сигналов, схема контроля тормозной системы, блок управления системы Tempomat, выключатель Tempomat 2 7,5 Модуль освещения (реле включения ближнего и дальнего света фар) 3 7.5 Модуль освещения (реле включения противотуманных фар, реле включения задних противотуманных огней, выключатель указателей поворота, выключатель сигнализации дальним светом фар 4 7.5 Модуль освещения (стояночный и габаритный огонь слева) 5 10 Модуль освещения (стояночный и габаритный огонь справа, фонари освещения номерного знака), подсветка прикуривателя, радиоприемник, освещение моторного отсека, выключатель аварийной сигнализации 6 7,5 Аварийная сигнализация 15 Противотуманные фары 6 7.5 Правый и левый противотуманные огни 9 15 Звуковые сигналы, блок управления компрессором кондиционера, дополнительный водяной насос системы кондиционирования 10 7,5 Левая фара ближнего света 11 7,5 Правая фара ближнего света 12 15 Обогреватель форсунок омывателя, выключатель фонарей заднего хода, регулировка зеркал (переключатель) 13 7,5 Левая фара дальнего света 14 7.5 Правая фара дальнего света 15 7.5 Реле включения стеклоочистителя, модуль освещения RA 15 16 30 Обогреватель переднего сиденья, привод поясничного упора 17 7.5 Комбинация приборов (контрольная лампа разряда батареи, контрольные лампы, основной модуль), бортовой компьютер, указатель передач 18 15 Инфракрасный модуль, привод регулировки сидений, выбрасыватель ремней, центральная блокировка замков, радиоприемник, радиотелефон 19 30 Вентилятор отопителя 20 7.5 Комбинация приборов, бортовой компьютер, цифровые часы. таймер 21 30 Освещение салона, багажника вещевого ящика, разъем заряда батареи 22 30 Электродвигатель очистители ветрового стекла (режимы 1 и 2), регулятор прижима щеток (только для моделей с системой очистки высокого давления) 23 7,5 Топливный насос 24 15 Насос омывателя, блок управления очистителем/омывателем. реле включения электродвигателя стеклоочистителя 25 30 Дополнительный вентилятор (скорости 1 и 2) 26 30 Прикуриватель 27 30 Электромагнитный клапан отопителя. аудиосистема Hi-Fi с усилителем мощности 28 15 Система Servo!tonic 29 7.5 Реле включения обогревателя заднего стекла, блок управления компрессором кондиционера, реле дополнительного вентилятора, блок управления системы ABS сори что в таком виде( форум таблицы не подхватывает. первое значение номер предохранителя а под ним номинал в амперах например 20 15 тобиш 20 пред на 15А 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Огромнейшее спасибо!!! Буду на днях изучать Холодно правда, жуть, а гаража теплого нет, все на улице, сегодня лазил, снег в лицо, а я с бардачком вожусь, соседи только и заглядывают во двор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 мда знакомо сочувствую... сам собираюсь с духом пойти в гараж поставить оборваный глушак который пал в неровном бою с не расчищенной дорогой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Слушай а напиши маленькую инструкцию, как проверить саблю, сегодня с работой ничего не успел глянуть, зато машину снегом замело... :D И по поводу клапанов, можно ли не снимать контакты а прям на них, они у меня голенькие, тестером втыкнуть и глянуть? Скажи какие должны быть показания на полностью открученном и полностью закрученном регуляторе? Там сопротивление мерить или напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 там просто выкручиваеш регулятор на минимум и должно появится +12В мерять между контактами 1-2 и 1-3 вот неплохая статейка по ремонту сабли http://www.bmwstyleclub.ru/67-bmw-page.html а вообще для начала сними с нее розем. вентилятор должен перестать крутится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 То есть при выключенной печке и включенном зажигании должно быть на контакте 1-2, 1-3 +12В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 ну ставиш одним контактом тестера на 1пин а вторым на 2 и при включении зажигания и выкрученом регуляторе будет +12(если есть значит идет сигнал на закрытие клапана) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Все ясно, с эти разберусь. А по поводу зеркал, скажи там в дверях тоже есть шлейф который одевается на разъем? Может он выпал у меня, а то что-то торохтит, а раньше не было такого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Капец, полный!!! Ничего не работает на регуляторах, на ноги всегда дует и не закрывается. на клапана идет при включенном зажигании 2в, при заведенной машине 3В, на кручение не реагирует, изменений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 вообще изменений нет? Там напряжение должно быть только когда крутиш на минимум температуру. на джойстик зеркал идет розем может он и спал. Выковыряй джойстик он просто поддевается и вытаскивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Вообще нет, сам в шоке. И нижний рычаг двигаю, что на ноги воздух регулирует, а моторчик, что на фото молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
