Вопрос по Фарам Головного Света
PastorDen
PastorDen    16
сразу под петлей амортизатора капота. там собрана масса.
Теперь ясно, это для всех будет полезная инфа...
Britisher    0
Спасибо! Сегодня посмотрю. Проводка у меня Лов.
При включении поворота начинает мигать значек АБС на приборке и какие то релюхи трещат.
Britisher    0
Сегодня померяю. Такое происходит только при включенном ближнем, в частности левой фаре. Если снять фишку с фары то все становится нормально.
Померял.
На заведенном моторе 13,8
На заглушеном 12.7
странно что бы фара оказывала такое влияние. темболее на лов проводке. там связи с приборкой вообще никакой. разве что подкорачивают провода в раене блока предов
Britisher    0
Сегодня проверю массы на фарах, отпишусь что и как.
Началось все после того как я снял ксенон и поставил обычные лампочки. Зимой думал мож подмерзло что, как потеплело проблема пропала. Но теперь опять началось.
Участие принимают: аварийка, сигнал, дальний свет, левый поворот. Это все при включеном ближнем (на левой фаре).
аварийка и дальний только с одной стороны страдают?
Britisher    0
Да, с одной. Левая сторона. Вечером даж видео могу снять :)
Britisher    0
1994, мотор 1.8. До этого стоял ксенон, боюсь установщики что то накосячили.
странно там обе стороны дальнего света соединены на одном реле.
у них только масса в разных точках
PastorDen    16
Да уж мистика не только у меня оказывается :viannen_01:
Значит я не один такой :woho:
общего у всей этой светомузыки только ответвление массы. это бы обяснило поведение левой фары и гудка и поворота.
у них у всех масса в одной точке собрана
а вот по поводу лампы АБС тут уже нужно смотреть более подробно
PastorDen    16
Вот и видео мистики)
Класс, я такого еще не видел...
Britisher    0
так дело в том что если снять фишку с фары ближнего АБС так же перестает мигать.
Завтра еще одну серию сниму)))
Еще вспомнил, когда зимой на люду тормозил, АБС так же мигала на приборке и срабатывала не как всегда и на много раньше.
Значит фактически ошибка по АБС не выскакивает. Нужно искать место коротыша
PastorDen    16
Ну как-то вопрос решается? Мне самому интересно, что там приключилось?
Britisher    0
Починил :)
Все оказалось очень просто, плохо была прикручена масса которая на левом брызговике. Открутил, почистил, прикрутил и все стало как положено :good:
ну вот все банально просто в контактах оказалось)
поздравляю с удачным ремонтом. :good:
Britisher    0
Спасибо) Действительно все очень просто, не пришлось ничего разбирать)
Ser_J    0
Просто слышал что надо бампер снимать.
бампер снимать не надо, отщелкиваешь птицу, откручиваешь саморезы которые держат решетку (очки) дальше саморезы которые крепят саму фару. и все)
  • 4 недели спустя...
отправлять на реставрацию.к примеру Саше бешеному
Себе хочу фары от Саши Бешенного, можна его контакт.
