PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Себе хочу фары от Саши Бешенного, можна его контакт.Отправил в личку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Просил бешенного чтоб продал мне кресты в дальний свет,так он сказал что продается все взборе вместе с фарами.Может кто знает где можно купить эти кресты? А может лутше отослать и не морочить голову-так и сделаю)) Изменено 28 июля, 2013 пользователем mangup Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 ну я тебе ответил в теме кто продает кресты. я вот себе сейчас фары заканчиваю собирать. востанавливал и отражатели и аля блек делал и ангелы ставил. честно скажу гемор еще тот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Вот и я жду фары... от одного хорошего человека... подыскиваю корректоры, чтобы уже было все как положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOCHA 4 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 с передней стороны фары посмотри там есть винты. держат фару через пластиковые вставки вот картинка Для всех. Думаю будет интересно и полезно.В субботу менял оптику. Господа - надеюсь упрощу Вам всем процесс снятия фар. Бампер снимать НЕ НАДО Максимум приклеить пару полосок малярного скотча, что бы не поцарапать. По бокам возле самых кончиков крыла, в рамке фары есть отливка под длинную отвертку. Берем фонарик и без фанатизма загоняем отвертку в эти отверстия и посветив фонариком, видим как край отвертки упирается в клипсу, край которой отгибаем и отщелкиваем птицу. Далее снимаем решетки вокруг фар и на этом останавливаемся. Фары снимем и так. НЕ НАДО снимать регулировочные болты отсоединяя их от каркаса фары. Потеряйте 10 минут на поиски подходящей трубки и будет Вам счастье. Внутренний диаметр такой трубки должен быть равен диаметру отверстия в фаре. Толщина стенки - не больше 1 мм. (почему - поймете когда начнете снимать фары ближнего света) - вот и весь инструмент. Я за 10 минут нашел аж две подходящие трубки. Одна от телескопической антенны, одна от бытового кондея. Итого - НЕ СНИМАЯ самого блока фар с автомобиля (упор лучше, да и зачем снимать) - брызгаем на мегаклипсы какой либо смазкой (я брызгал WD) одеваем трубку на клипсу и прижимаем трубку до упора. Трубка сдавливает все 4 лепестка клипсы одновременно и равномерно - дергаем этот край фары на себя - клипса выходит из зацепления, повторяем эту процедуру с другими, отключаем провода - фара Ваша. От такой процедуры - одни плюсы. Клипсы не ломаются, в духовке не плавятся, даже регулировка положения фар не меняется. Если бы на моем автомобиле предыдущие кулибины так бы поступили - я бы был бы им благодарен :( Повторился и здесь http://e34club.com.ua/index.php?/topic/3935-hella-blak/page__pid__64042__st__60#entry64042 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Ну бампер никто и не снимал, это только боязливые и те кто не верили снимали. У меня например в этом процессе вообще ничего не мучало и не смущало. Я их уже три раза снимал и одевал. Кроме того, регулировка не сбивается если выкручивать, болт со втулкой пластмассовой, выкручиваются они за пол секунды и так же ставятся назад. На четырех блоках фар снимал, без единой проблемки. И как уже говорили, вместо духовки есть строительный фен, быстрее и эффективней как по мне. Все же респект за трубочку, клипсы действительно напрягают, и ломаются от старости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Поставил себе Хеллу Блек и туманки, теперь полный зачет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
