Датчик внешней температуры.
magellan
Значит чтобы найти провод ДТ надо снять левую заглушку возле противотуманки?
теоретически провод вместе с датчиком за левой заглушкой, а сам датчик вставлен в отверстие в этой заглушке
PastorDen    16
Гляньте на эти провода, что из них на датчик, а что на ПТФ, а может вообще от другого чего-то?
Изображение Изображение Изображение
ну на датчик идет сине красно желтый провод.
на туманки желто крастный
что бы узнать где провода туманок. вытащи реле туманки и посмотри какие провода от него уходят. и ищи такие же в раене жгутов проводов фар. ну либо включить туманки и прозвонить тестером
PastorDen    16
Значит это вообще кто знает что за провода? Я уже начинаю жалеть, что при покупке не обращал на это внимания. Думал ерунда. А теперь проблем выше крыши!
А когда-то говорил себе, что брать надо девственницу, которую наши колхозники фиговые не успели испортить. А сам такую потрепанную взял...
ну провода вроде как бмвшные но куда они идут так сразу не скажу. фото есть фото увы. тут только прозвонка поможет. Дело долгое нудное но эфективное на 100%.
у тебя еще в принципе не проблемы) намного хуже когда у тебя кузов складывается. я когда свою брал только кузов и смотрел на электрику и мотор мне фиолетово было. и то и то я быстро сделал.
просто не нужно сразу все пытаться сделать. во всем сразу не разгребтись.
вот на мой взгляд тут порядок действий такой:
1.выдрать всю моторную косу. выкинуть мозги АКПП убрать лишние хомута.
2.поставить нормальную моторную косу по каталогу на этот мотор под МКПП. подключив все датчики и задействовав всю электронику БМВ. за все время что я вожусь в БМВ а это уже лет 7 хороших я понял одну штуку. все что инженеры бмв придумали все должно адекватно работать вот тогда и только тогда моторы бмв будут радовать.
3.Снять блок предохранителей, торпеду. понаходить все баги в проводке(скрутки допайки перемычки). выкинуть все что дотягивали устанавливая АКПП а она уже точно понятно что стояла.
Проделав только это думаю половина твоих проблем с электрикой уйдет
ну опять таки это мое видение проблеммы.
коково бы ты супер электрика не нашел он возмет в три дорога за выискивания отдельных глюков и ковыряний в проводке т.к это убивает много времени
PastorDen    16
Согласен с тобой во всем, да только не так я силен в электрике, в схемах.
ну был бы ближе я бы тебе перекинул. В принципе там не сложно.
Ты просто для себя по приоритетам раставь что делать нада начиная с самого актуального
PastorDen    16
Ты знаешь, чем вот так совокуплять мой мозг (не ты это делаешь, я о проблемах говорю), я бы лучше приехал!
magellan    8
и так, в новогодние праздники, руки от скуки полезли к проводам.
и так, какие же провода от датчика температуры... Х 15 пин17.... ?
Olegik    2
Тот-что в верху горизонтально, 4 рядный, белый 30 пиновый, номера пинов на нем подписаны.
x15 белый горизонтальный розем. номера пинов там подписаны.
в старых проводках до 91го года часто провод от датчика был вывелен на вертикальный белый розем который стоит паралельно розему печки а именно левее его. там вот по твоему фото чётко тоже его видно
но опять таки да бы убедится на 100% берем тестер и прозваниваемс
PastorDen    16
А я у себя вообще за заглушкой в бампере ни одного провода не нашел!
magellan    8
PastorDen значит нужно смотреть выше(глубже)
тут в теме написано, откуда начинать смотреть.
я тоже не сразу нашел провода.
PastorDen    16
Я с правой стороны нашел какой-то проводок красный с белой полосой, их два что это может быть?
фото в студию. только не сильно близко фоткай что бы видно было откуда примерно идет.
там справа много чего.
териториально он ближе к телевизору или к середине крыла?
PastorDen    16
Жаль зафотать не могу. машины нет.
А проводки возле крыла, под левой заглушкой бампера, но никакого провода к датчику температуры нет, он ведь один должен быть. Да это наверное и не ПТФ
  • 3 недели спустя...
CALLIA    0
У меня датчик стоит на месте, а провода то ли перерезали, то ли пересохли и лопнули.
Примотал, ничего не работает...
Вопрос: как прозвонить сам ДТ, он просто на разрыв звонится или сопротивление мерить (если да то сколько должно быть)?
PastorDen    16
А с лева в бампере это по ходу движения, не могу ничего найти!
да с водительской стороны. скорее всего у тебя провода оторваны. начинай искать по цвету провод в косе выше на крыле
PastorDen    16
На улице спиртовый показывал -8, а в гараже машина -3 показывает это реально или глючит?
ну смотря какой гараж)
Ты же учти еще что бк гдето пол суток выходит на норму по температуре. Она же берет усредненные значения с датчика. У меня на таком же термисторе показывает норм. Машина на улице была и температура что на тестере что на бк одинаково показывало
