Baz-S    0
55 минут назад, АртемЕ34 сказал:
заоодно и посмотриш ротор, его состояние). а ты не замечал как меняеться звук с уровнем масла? мин/макс?
на уровень никакой реакции...только на прогрев! именно прогрев масла. Когда на приборке уже прогретый мотор - это еще не предел стука гидриков, через 30-40 минут езды он еще усиливается. Когда масло полностью прогрето, гидрокомпенсаторы стучат все разом в полную силу... ((
Так вот, вчера я додумался замерять давление масла на полностью прогретом масле!!! Показало 0,6-0,7 (по книге от 0,5 до 2 бар)
Как по мне это плоховато...
До этого я мерял на прогретом движке согласно приборки - было 1,4-1,5. Как оказалось неправильно мерял.
Цитата
Низкое давление масла в двигателе
Определяется по миганию или постоянному горению контрольной лампочки давления масла на приборной панели, особенно после полного прогрева двигателя.
Причины / Рекомендации
  1. Увеличенные зазоры между шатунными шейками и вкладышами.
    Масляный насос не создаёт необходимого давления по причине накопления отложений на внутренних деталях насоса, износа деталей насоса, засорения сетки маслоприёмника.
    При некритичном увеличении зазоров между шатунными шейками коленвала, вкладышами и деталями масляного насоса и мигании или постоянном горении контрольной лампочки давления масла при работе двигателя на холостых оборотах добавить в систему смазки - Atomex Complex Oil Treatment - антидымная присадка с ревитализантом. Внести также в систему смазки очиститель масляных систем двигателей XADO VitaFlush из расчёта 100 мл на 1 л моторного масла и проехать 700-1000 км. Затем заменить моторное масло вместе с масляным фильтром и при необходимости снова добавить один из вышеназванных препаратов для временного повышения давления масла до устранения износа деталей XADO ревитализантом. Далее, на свежем масле провести полную обработку двигателя XADO ревитализантами с целью восстановления износа вкладышей и шеек коленвала для нормализации давления масла: XADO гель-ревитализант (по типу двигателя: для дизельных или бензиновых двигателей); XADO Ревитализант EX 120 (по типу двигателя: для дизельных или бензиновых двигателей); XADO 1 Stage; XADO АМС Maximum. После полной обработки и пробега 4-5 тыс. км некритичный износ вкладышей, шеек коленвала и деталей масляного насоса полностью компенсируется и давление масла нормализуется.
  2. Разжижение масла топливом или охлаждающей жидкостью.
    В случае разжижения моторного масла топливом из-за нарушения нормальной работы инжектора или форсунки и появления мигания контрольной лампочки давления масла на холостом ходу рекомендуется добавить в разжиженное масло один из приведенных ниже препаратов: Atomex Complex Oil Treatment. Параллельно в топливный бак внести один из приведенных ниже очистителей топливных систем по типу двигателя (дизельные или бензиновые): Verylube Комплексный очиститель топливной системы (дизель или бензин); Verylube Очиститель топливной системы (дизель или бензин); Atomex F8 Complex Formula (Diesel Или Gasoline); Atomex Multi Cleaner (Diesel или Gasoline). После израсходования топлива с очистителем перед очередной заправкой внести в топливный бак XADO Ревитализант EX 120 для всех типов топливной аппаратуры или для дизельных двигателей XADO Гель-ревитализант для ТНВД. Очистка и обработка топливной системы XADO ревитализантами позволит восстановить нормальную работу инжекторов или форсунок и устранить попадание большого количество топлива в моторное масло. При разжижении топлива охлаждающей жидкостью требуется разборка и ремонт двигателя.
  3. Недостаточный уровень масла в системе смазки двигателя.
    В случае недостаточного уровня масла производится долив до требуемого уровня.
  4. Высокое сопротивление масляного фильтра.
    В случае понижения давления из-за высокого сопротивления масляного фильтра установите масляный фильтр рекомендованной модели.
  5. Поломка датчика давления масла.
    В случае выхода из строя датчика давления масла производится его замена.
  6. Заклинивание в открытом положении редукционного клапана в системе смазки двигателя.
    При заклинивании редукционного клапана давления необходимо произвести его замену.
26 минут назад, Baz-S сказал:
нужно смотреть насос. вариантов потери давления масла море. знаю лично одного человека у него шла потеря на холостом из за пробытых маслофорсах
на звездочке маслонасоса левая резьба) не забывай про это)
7 часов назад, Baz-S сказал:
Так что фигня это всё...в м50 можно лить что угодно, главное чтоб МАСЛО!
я смотрю ты тоже шаришь нормально. так залей подсолнечное, может попустит гидрики.
Baz-S    0
1 час назад, Ingenieur сказал:
ну да...шарю, я не накручиваю себя фигнёй типа супер-дорогое масло спасёт мой двиг!!! или даже продлит срок его службы...хаха!!! Если масло качественное, не разбавленное, не грязное и т.д., оно уже подходит для М50...цена, производитель, бренд и т.д. до одного места...
Baz-S    0
6 часов назад, E34TOUR95 сказал:
@Ingenieur , забей. ТС ждет экстрасенса.
ну почему экстрасенса...я хочу по максимуму собрать полезную информацию, чтоб знать с чего начинать...
вот сейчас сдал на СТО - снимают поддон и будем смотреть насос и редукционный клапан. Потом уже будем думать дальше...
22 минуты назад, Baz-S сказал:
ты в правильном направлении. так и двигайся и отписывайся по возможности, а по поводу масла я скажу можно коупить адинол ликви молии арал и все это будет хлам разлитый с одной бочки и не как не вычислиш, делал движок в мазде 1998 г выпуска так вот хазяин с момента покупки и до ремонта (порвало грм) лил ХАДО на разлив, и движок чистый и красивый гидрики в норме. хотя половина кричит что Хадо это фуфло.
Baz-S    0
мг, сняли поддон, сняли масляный насос, проверили редукционный клапан...ниче там не загаженно, ниче там не закоксовано...на всякий случай всё промыли, проверили и поставили назад.
Собрали, завели, прогрели и наслаждаемся торохтением дальше! КЛАС!
18 часов назад, Baz-S сказал:
бля загадка, но это уже интересно. пружинка на редукцыонном нормальная была не севщая? попробуй поездить нормально (что бы масло прогрелось) и еще раз замеряй давление, вроде если не ошибаюсь бмв ТИС пишет на горячую на холостом 0,5 бар. но нужно посмотреть)
Baz-S    0
5 часов назад, АртемЕ34 сказал:
Ну мы с пацанами на СТО решили, что это одна-две масляный форсунки заклинили в открытом положении. В итоге она льёт масло всё время, а должна только при давлении больше 2 бар. Короче стравливается давление, в итоге не хватает гидрикам...
Вот только эти масляные форсунки очень долго и трудоёмко доставать...а вдруг не они ))
такое возможно, но по идее на холостом должно было бы быть маленькое давление
Baz-S    0
17 часов назад, АртемЕ34 сказал:
так оно и маленькое... 0,6-0,7...это почти минимум - по кр=ниге от 0,5 до 2 Бар
  • 2 месяца спустя...
fagot    11
Так чем закончилась эта история? Как говорят хороший стук наружу вылезает!
Вот вам ссылка на мою историю: https://m.youtube.com/watch?list=PLQNYBHdgx3ncwGMz4mlduwwahAtWTtD57&v=6kFlW9WCwlw
Я ничего не утверждаю я просто рассказал свою историю. Выводы делайте сами. Сейчас пробег 414188.
про масло и моторы - на самом деле производителю уже давно плевать на наши моторы, да и машины тоже.
все что сейчас льют хозяева в свои моторы это на свое усмотрение и кошелек.
в каком то конкретном примере что-то помогает, а у кого то  - нет, но это не правило.
каждый сам отвечает за свой мотор.
Baz-S    0
ничем не закончилось у меня...продал машину - пусть другие мучаются...
Думаю, скоро появится похожая тема от нового хозяина....:biggrin:
