MiLorD    0
После замены комплекта сцепления стали плохо втыкаться передачи 1-2-3-4, рычаг кпп как будто упирается во что-то.
Если выжать сцепление и подержать немного то передачи отлично включаются, а если сразу после выжима пытаться втыкнуть - то в никакую(
Рабочий цилиндр новый (старый потек),  главный вроде норм, без подтеков.
Подскажите куда копать, уже все мозги сломал:cry-min:
Ну если подождать, то ведомый диск успевает остановиться.. Похоже у вас недовыжим.. Педаль не проваливается? Весь ход есть?
MiLorD    0
1 час назад, EmiL525i сказал:
Педаль можно поддеть верх примерно на 1см. Выжимается достаточно туго.
5-я включается без проблем. если включить сначала 5 - то остальные после нее залетают без проблем...
2 часа назад, MiLorD сказал:
на заведенном моторе?
Короче, если есть ход в 1см вверх, то так быть не должно. Прокачайте нормально сцепу и потом поглядите еще раз.
MiLorD    0
Только что, EmiL525i сказал:
Да, на заведенном.
Та уже прокачивал.. попробую еще раз, но думаю, что толку от этого не будет.
ну может с солдатиком что-то или вилку погнули...  Хотя как.....
MiLorD    0
6 минут назад, EmiL525i сказал:
проблема в том, что это появилось не сразу после замены сцепления, а как-то постепенно. Хуже стало после замены рабочего цилиндра...
Я думаю у вас проблема в гидравлике привода сцепления. Я когда-то долго танцевал с пропаданием выжима и т.д. и решилось это ремкомплектом рабочего цилиндра и заменой главного.
MiLorD    0
Спасибо за советы!
По поводу проблемы с гидравликой в принципе логично, вопрос только в том, что именно мозги парит? Не очень качественный новый рабочий фирмы LPR, или главный... хотя я смотрел на главном никаких подтеков нет.
Самое интересное то, что на старом сцеплении и с в хлам убитым и текущим РЦС все работало отлично) я собственно и узнал о том что он убитый только когда его вынули с коробки
Надо сравнить выход старого и нового штока рцс...
Думаю проблема в не качественном заменителе.
Да и ещё деталь √5 меняли ??
http://bmw.etk.club/bmw/47392/E34_520i_Универсал_M50/21/21_0223/
MiLorD    0
12 часов назад, Petrenko сказал:
Надо снять сравнить рцс, но вроде как новый от старого не отличался.
нет не менял
Kretovich    7
19 часов назад, MiLorD сказал:
Спасибо за советы!
Здоров !!! Старий циліндр в тебе також стояв LPR, я міняв разом з тормозною рідиною. Після заміни була специфічна прокачка системи, за допомогою шприца. По іншому не хотіло затягувати тормозуху в циліндр. Можливо тобі погано прокачали ?
MiLorD    0
Только что, Kretovich сказал:
Привіт! Тозмозну я теж замінив, була чорна як перероб... Спочатку пробував прокачати як тормоза, але швидко стало зрозуміло, що діла не буде)
Прокачав зєднавши трубкою суппорт і рцс.
Kretovich    7
 ))) В мене тоже тормозуха витікала як смола. Блін, як би такі симптоми були відразу після заміни сцепи, я б скоріше подумав на шток чи кулісу, а так...
MiLorD    0
Проблема решилась заменой рабочего цилиндра на б/у оригинал.
П.С. Сравнивал оригинал и новый LPR - визуально разницы практически нет... Почему он недовыжимал непонятно.
