Термостат подогрева дроссельной заслонки m50
mast    1
Привет соклубникам! Заметил что не работает термостат подогрева дросселя(тот что торчит из корпуса возд. фильтра), оба патрубка горячие. Кто сталкивался с этим, сильно ли влияет на работу двигателя то что летом обогрев включен?
fagot    11
они и будут горячие, даже минимальный проток хорошо разогреет трубку. У меня перемычка вместо него, я не заморачиваюсь.
mast    1
Горячие трубки и сама заслонка быстро становится горячей. В теории ее нагрев скажется в режиме езды на малых оборотах, пробках, когда скорость потока воздуха низкая и он успевает нагреваться (думаю немного конечно) проходя через заслонку разогретую до 90 градусов. Не зря же инженеры придумали отключать этот подогрев в теплое время.
bu34mer    0
В 24.05.2017 в 12:44, mast сказал:
Думаю не критично, но если есть возможность - исправь. Новый наверно в районе 30 у.е. стоит
bu34mer    0
P.S. в х-ках термостата, указано, что он открывается при 0 градусов по цельсию... Может он рабочий всё таки?
mast    1
Правильно, при +20 закрыт, при 0 открывается.
