Shady91 0 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Всем доброго времени суток! Плохо заводится е34 m50b20tu 95год. Поменяный насос(новый бош), заменены форсунки (с разборки). Установлен обратный клапан в подачу,сразу в месте крепления трубок к колбе(на случай,если в самом насосе клапан дохлый). Двигатель работает ровно. По заводу,бывает долго крутить нужно,бывает сразу схватывает и как-будто захлебывается. Вопрос может ли так иметь мозг регулятор давления в рампе?или чтото еще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Ответьте на вопросыВ момент плохого запуска какое давление в рейке?Плохо заводится после долгого простоя, среднего или в любой момент? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новатор 10 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 если на холодную заводится хорошо, а на горячую плохо, в 100 % случаев виноват регулятор давления в рампе, сам проходил. в любом случае уже много поменяно, регулятор под замену !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vodianoi 2 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2020 Газ стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Может все таки проверить давление сначала, а потом уже менять рдт? Может он всё таки рабочийИ кстати, форсунки перед установкой проверялись на стенде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
