Секреты BMW E34
AlexSoft
AlexSoft    21
1. Если переключатель поворотов вдавить до щелчка в самом крайне положении то будет гореть габарит с одной стороны (стояночный габарит).
2. Задний диван сделан так чтобы его можно было использовать как сиденье на природе (есть даже ручка для ношения и низ дивана сделан из пластика).
3. Солнце защитная шторка может разворачиваться на окно при боковом Солнце (3D шторка).
4. Нажав на сброс суточного пробега можно посмотреть пробег даже без ключа.
5. В задних дверях в самих замках стоят фиксторы для детей которые не позволят открыть двери ребёнку (крутить ключом или отвёрткой).
6. Подняв ручку водителя и удерживая её в течении 15 секунд будет прогреваться личинка замка.
7. Подняв ручку водителя включается свет в салоне.
8. Рециркуляция салона работает даже с выключенным двигателем (если целя помочка дополнительная можно сидеть в машине гоняя тёплый воздух по салону через печку).
9. Когда предстоит везти что то грязное в багажнике можно перевернуть ковёр вверх ногами.
10. Сидушки можно регулировать по высоте надавив на самую ближнюю к спинке ручку вниз.
11. Если у вас запотели окна включите кондей
за 2 минуты они будут чистые.
12. В ногах у пассажира находится штатная аптечка.
13. Крякалку, напоминание о невыключеных фарах, можно выключить, нажав на сброс суточного пробега,
тоесть, выдернули ключи с включенными габаритами и нажали сброс на приборке, крякать не будет. Ну и в процессе кряков если нажать заткнётся тоже.
14. Чтобы задать частоту взмахов щеток, нужно перевести рычаг управления щетками в прерывистое положение и тут же вернуть его обратно, в режим "выкл". После этого выдержать желаемую паузу и включить обратно в прерывистый режим. Теперь дворники будут работать с заданной частотой. При остановке авто частота взмахов становится в 2 раза реже.
15. Если резко докоснуться до кнопки стекло-подъемника и тут же отпустить (вниз или вверх), то соответственно сработает автооткрывание/автозакрывание стекла водительской двери и только автооткрывание стекла пассажирской двери. Тоже самое (автооткр./автозакр)и с электролюком.
16. Чтобы сложить заднюю спинку, надо надавить на рычаг, который находится на оси поворота левой и правой спинки соответственно. Так вот, у большинства эти рычажки отломаны и чтобы открыть спинку, не зная, что есть спец рычаг, начинаем ковырять и пытаться всяким образом вытащить отверткой или еще чем красные флажки наверху, рядом с ремнями которые. Естественно, результата ноль, флажки поцарапаны, настроение г.но. Для того, чтобы открыть, многие пробуют в качестве вспомогательного инструмента пассатижи, разводные ключи и т.д. Мне помог рожковый ключ на 19, согнутый после обхвата на 19 под 90град. Проворачиваем им остаток рычажка, флажки прыгают увверх, и о чудо, спинка открыта)
17. Про личинку ключа водителя. Там есть секрет с поворотом ключа, если закрываешь можно закрыть поворотом на 45градусов, а можно закрыть поворотом на 90градусов. Если провернуть на 45, закроешь только ЦЗ, а если на 90, то помимо закрывания, ставишь авто на заводскую сигнализацию, о чем должен свидетельствовать светодиод, расположенный в верхнем дефлекторе обдува.
18. Если опущено стекло, то поднять его можно с улицы не залезая в авто. Для этого надо вставить ключ в личинку замка двери, повернуть чтоб двери закрылись и держать тогда стекло будет подниматься вверх) + оно закрывает люк тоже.
19. Когда ЦЗ закрыт на ходу, чтоб его разблокировать не надо тянуть кнопку, можна два раза дернуть ручку открывания двери.
20. Если оставить включенным свет в салоне, он погаснет сам, минут через 10.
21. Диагностика стрелок на приборке:
- Перевести ключ зажигание во второе положение
- нажать три раза центральную кнопку (на приборке) и потом зажать
- стрелки тахометра, спидометра, бензина и температуры начнут хаотично бегать в разные стороны
с последовательностью можно ошибаться.
В некоторых случаях, достаточно просто нажать и держать сброс суточного пробега и повернуть ключ в 2ое положение.
22. В багажнике под правой обшивкой есть аварийная пимпка, потянув за которую откроется лючок бензобака.
23. Также установлен датчик аварийного открывания ЦЗ. И если знать где он расположен можно ударив по нему открыть ЦЗ.
24. Систему АВС можно проверить без всяких приборов по само-диагностике. Система работает на любом Е34.
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя само-диагностика, которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
- Снять машину с ручника.
- Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
- Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будет гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошибка АВС:
КОДЫ ОШИБОК (количество моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо)
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
User    37
а ещё можно не включая зажигание посмотреть время на БК :-)
О а как это сделать?
а куда стукнуть то, чтоб он открылся?
User    37
Нужно знать где он у тебя расположен)
Serega-BMW    4
Я много читал об этом всем, но к сожалению у меня ничего не работает, кроме регулировки интервала стеклоочистителей)))
Или машина старая или я что-то не так делаю.
  • 5 месяцев спустя...
Foxim    2
Доброго времени суток.
Многие кто прочитав пост побежали у себя на авто пробывть опции. Внесу одну ясность с АВS. Существует 3 поколения АВS которые ставились на 34й кузов. И самодиагностика работает только на 1-2 поколении. А 3е поколение устанавливалось с 94 по 96 год и диагностируется только диагностическим оборудованием. Так что пожалейте педаль тормоза и свои ноги. Ну и в некоторых случаях свой мозг от вопроса почему у меня на авто не работат самодиагностика.
  • 2 месяца спустя...
VALL6661    0
что-то не так делаешь. я уже на 5 или 6 машинах проверял..)
всем привет у меня 34 91г всё работает :rolleyes:
Lexa-190    5
Всем привет! а как включить функцию под номером 13 обратно???
Lexa-190    5
В мене сама відновилася, при слідуючому включанні
то есть ты сделал опять тоже самое
Kretovich    7
Тобто, на слідуючий день, коли включив фари і заглушив мотор, крякалка знову працювала
augustino    1
Автор мав на увазі не повністю виключити "крякалку" , а зробити щось типу кнопки "тиша" в Нокії при вхідному дзвінку.Тобто ти виключаєш крякалку до наступного виключення запалення з вкл. габаритами
serovodorod    0
Этот блок обычно стоит где-то на днище,нужен для того чтобы при аварии(дтп) замки разблокировались.
  • 1 год спустя...
SnakeC    1
при этом на приборке появляются цифры... (у меня лоу приборка). кто может сказать что они значат?
UraSuper    22
1. BMW Nr. 8350530 – Номер приборки2. CODE.NR 14001 – Номер кодера (чипа)3. K-ZAHL 4534 – Какие-то корректировки спидометра4. F.G. NR DB18515 – Последние 7 цифр ВИНа5. SW. WERS 0.95 - Версия приборки6. И индекс – х.з.
SnakeC    1
Пасиба Юра!
а то мне тут вчера товарищ сказал, что де-та вычитал, что первая цыфра это типа реальный пробег авто.  :)
UraSuper    22
Да такой бред я постоянно слышу :)
Кстати, этот номер тоже вшит в кодере, так что можно его тоже изменить, чтобы всякие "знатоки" не переживали :)
SnakeC    1
типа сделать его 175 123, и знатоки будт просто в восторге))))))))
кстати, у меня по памяти на каком-то из пунктов были сплошные ноли....
