Глюк спидометра
augustino    1
Всем привет. Неделю назад заметил глюк. При спокойном розгоне стрелка спидометра может роботать нормально, а может как бы проваливатся. Но при газе в пол почти всегда падает на "0". Когда отпускаеш педальку газа возвращается на место. В среду был в електрика. Он снял приборку, перепаял там акамулятор и какие-то конденсаторы, как он сказал "которые обично вилетают от старости", но проблему не исправил :( . Какая зависимость роботы спидометра от положения педали газу я не могу понять. Куда лезть, что смотреть? Помогите плиз
LooNy    4
попробуй,возьми у кого то приборку и увидишь исчезнет это или нет,если нет может проводка где-то барахлит,теряет сигнал!
UraSuper    22
Разьем датчика скорости на редукторе отходит. Редуктор при разгоне двигается, вот и отходит
augustino    1
Мотор М43, трудно найти приборку от такого мотора(((
UraSuper, спасибо, гляну к нему
misha_turok    4
Зделай тест приборке, нажми кнопочку зброса суточного одометра і включи первое положение ключа, если стрелки побегут значит с приборкой все норм.
спидометр собственно как и тахометр не зависят ни от положения педали ни от прочих факторов.
это абсолютно отдельные цепи.независящие друг от друга.
тут верно написали нужно сперва посмотреть на сам датчик в редукторе.
если есть БК можно на нем включить спидометр и сравнить будет ли такой же эффект.
augustino    1
Залез под машыну.Глянул на проводку к датчику скорости, а один проводок надломан и держытся на оболочке. Другой тоже не внушал доверия. Зачистил оба, пропаял, одел в термоусадочный кембрик и все заработало! Ура. Всем спасибо за участие :)
