врет датчик топлива
Поднимаешь крышку под номером 1, а потом вытаскиваешь короб под номером 13. Вот под этой обшивкой и увидишь лючок , который надо будет открутить, чтобы увидеть горловину, в которой стоит насос с уровнем топлива.
Неужели так трудно самому поподнимать все эти защиты в багажнике, чтобы посмотреть???
стор    0
Оно то не тяжело, знать бы что поднимать! машинка всего 4 месяца у меня, еще до багажника не дошел.
Большое СПАСИБО за помощь!!!
spy    4
Судя из всего прочитанного,решить этот вопрос я думаю не реально.У меня тоже эта фигня живет своей жизнью.На заправку еду ,показывает литров десять.Заправил еще 10л вроде показывает правильно(20л),только отъехал опять бац и червонец.Ну и х. с ним. Думаю это не такая важная проблема.
у меня наоборот, лампочка горит как надо, но стрелка дальше резерка ® не поднимается, даже если в баке литров около 30, хотя когда включаю зажигание она поднимается на миллиметр наверное, до деления резерв и все, сказать что полностью не работает,  не могу, но и далеко не отлично работает, потому как понять что пора заливать бенз могу только по лампочке которая загорается, да и то, бак пластиковый, то раздувается. то сжимается, и хер пойми сколько там бенза
это не о чём не говорит. так она реагирует на подачу притания к приборке(становится в ноль)
снимаем разъём с насоса(в багажнике под лючком он там) перемычкой перемыкаем 1-3 пин (пины подписаны) включаем зажигание и смотрим на стрелку она должна уйти в полный бак
если не ушла ищем косяки в проводке если ушла поплавок на замену
понял, спасибо огромное, буду тестить) с приборкой все гуд, включил самодиагностику приборки, все фурычит) значит поплавок походу
Vovich    6
Не значит. Тест приборки - это тест приборки. Она сама гоняет указатели и это совсем не говорит о том, что у тебя все в порядке с поплавком. Сделай как посоветовал knight, а оттуда уже делай выводы.
лампочка кстати работает как надо, когда мало горит, когда литров 20 залью, не горит, покатаюсь, начинает изредка моргать, потом горит снова когда бенза мало, а стрелка на резерве и все, так что нужно шаманить)
ты наверное не внимательно читаешь, я сказал то же самое только другими словами, "проблема не в приборке, она работает как надо, значит проблема с поплавком!"
или с проводкой от приборки до поплавка!!! там есть гаденькая тема с окислением сигнальной массы
лампочка работает независимо от потенциометра поплавка
  • 3 года спустя...
abv007    0
А у меня при нажатии на педаль тормоза показания по бк в 6 тесте падают на 3..6 литров... отпускаешь - возвращается...
Меньше 8л никогда не бывает...
Приборка лоу...
Никто не сталкивался?
Датчик чистил, проверял, проводку и разъемы тоже.
Не могу понять связь никак... странно.....
  • 6 месяцев спустя...
Romanic    3
По конкретной проблеме не подскажу, но нашел
нормальные цены на разные приблуды (и что главное - в наличии)
https://emcaro.com/autoparts/bmw/5-series/5-e34-464/520-i-24v-238/r99
Себе искал температурный (цена как на рынке, только ехать не пришлось)
