Не морозит кондей !!! Че делать ???
VoVaNhM    4
Сегодня погодка просто сказка :good: - жарковато стало в машине :Laie_76C: дай думаю включю кондей (климат) !
Включаю и жду эфекта - а эфекта нет :snooks: :snooks: !!!!
Че делать ???????? :russian_roulette: :help: :shok:
VoVaNhM    4
  В 04.04.2012 в 12:55, 'patriot' сказал:
Может заправить его нужно.
Та месяц назад работал !!! Его чо каждый год надо заправлять ???
VoVaNhM    4
  В 04.04.2012 в 17:22, 'v_DGAze' сказал:
месяц назад температура была какая??!!вот и показалось...
та не я у кента в теплом боксе проверял !!!
v_DGAze    4
  В 04.04.2012 в 17:32, 'VoVaNhM' сказал:
тогда хз....у меня было прохладно на улице,морозило ого-го...а тут потеплело.сам думаю что надо бы фреоном заправить...
VoVaNhM    4
  В 04.04.2012 в 17:47, 'v_DGAze' сказал:
Так чо кондей надо каждый год заправлять ??? Сколько стоит не в курсе ???
v_DGAze    4
не а,по цене даже не с ориентирую(((
нет не каждый год!а раз в пятилетку то точно надо (если конечно нету негде утечек и тд. и тп.)одно знаю,что рабочий кондей даже в зимнюю пору года нужно раза три-четыри надо включить,прогнать системку...
VoVaNhM    4
  В 04.04.2012 в 18:04, 'v_DGAze' сказал:
Ну про прогнать системку я знаю - два раза в месяц включал !!! Походу у меня утечка так как когда я пакупал летом БМВ хозяин говорил что токо заправил кондей - а мож припиз.... ???
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
злые вы)))),смотри утечки,иногда бывает,что отгнивают провода датчика давления на фильтре кондея
VoVaNhM    4
  В 04.04.2012 в 20:47, 'vetalBMW' сказал:
Опа ничо себе :shok: - а где это , можно поподробнее ???
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Фильтр кондея находится под бачком омывателя(алюминиевый бачонок),или у тебя там фильтр моторный стоит в М60? там от него отходит 2 фишки. На заведённую машину и включенную на панели кнопку кондея замыкаешь одну фишку-должен включиться электровентилятор,замыкаешь другую-должна включится муфта (компрессор)
VoVaNhM    4
  В 04.04.2012 в 21:24, 'vetalBMW' сказал:
Алюминевого бачка у меня нет !!! Посмотрю кандейный вентилятор и муфту !
Ewel34    0
еще может быть реле...солдат...датчик температуры, который на радиаторе...
а вентилятор включается??....бывает вентилятор вылетает....
Ewel34    0
  В 04.04.2012 в 21:13, 'VoVaNhM' сказал:
Еще слышал какаято магнитная муфта накрывается ????
0
магнитную муфту проверить легче всего....смотришь на ролик, который на компрессоре..просишь товарисча (если таков есть под рукой) пускай включит кондей....при включении должна срабатывать магнитная муфта и приводить в движение вал компрессора.......
VoVaNhM    4
  В 05.04.2012 в 13:02, 'Ewel34' сказал:
0
Проверил - шкив крутится а сама середина шкива не крутится , получается компрессор не крутится !!! Походу в этом все и дело !!!
Ну и с чего теперь начинать ????
oleg_coma    39
  В 05.04.2012 в 14:34, 'VoVaNhM' сказал:
та же фигня :(
oleg_coma    39
да не знаю...вчера хотел заправить кондей,нашли дырку в радиаторе,а потом полез смотреть компрессор а он не крутиться(
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
0
так это всё и проверяется при отсутствии фреона,когда замыкаешь фишки на фильтре кондея. Эти фишки есть- датчик давления фреона и датчик температуры фреона. Сам по себе "нерабочий" вентилятор не влияет на кондей,только на охлаждение,те,без него кондюк включается без проблем.
