Не морозит кондей !!! Че делать ???
  • 4 недели спустя...
Ну за столько - то лет, оно должно было когда-то отгнить :D
oleg_coma    39
Короче такая фигня,кондей заправили,поменел клапана печки,назад дует холодным,а впереди тёплым,если на клапан подать 12 вольт то он щёлкает и впереди тож дует холодным,с чего начинать поиск?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
проверь питание на фишке клапанов печки,целостность проводки от блока IHKA до клапанов. Если проводка целая,а питания нет,ЭБУ под замену
oleg_coma    39
вот по ходу и не идёт питание на клапана,или через раз,потому что когда менял их,то первый раз они у меня щёлкнули и закрылись,а теперь молчат...может там есть какие то предохранители? и какие провода идут сблока IHKA к клапанам?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
клапана по умолчанию (то есть без питания) открытые. Предохранителей нет,всё в блоке ЭБУ
oleg_coma    39
И так,вчера было снято всё что можно снять,кроме торпеды,с зубной щёткой добрался до радиатора кондея,вычистил сколько можно было,восстановил клапана печки. Обнаружено отсутствие одного сервопривода вообще,и полностью отломан второй,креплений нет,только с правой стороны какие то остатки напоминающие подобие креплений.Что теперь с ними делать не имею не малейшего представления((( И почему то с левой стороны дует немного теплее чем с правой.
patriot    0
Подскажите пожалуйста, какое должно быль давление в системе что-бы компрессор заработал? накачали 6 атмосфер воздуха что-бы проверить на утечку, компрессор не включался, питание напрямую даём он работает, а на кнопку в салоне нажимаешь только вентилятор включается и всё. e34 530 m30 b30 1989 года.
Рабочее давление в системе кондиционирования - 12-22 кг/см. И воздухом никто не проверяет. Едь на нормальное СТО, а то потом ремонт обойдется в разы дороже.
Скорее всего. Если хочешь угробить компрессор - продолжай эксперименты дальше.
oleg_coma    39
компрессор включится только тогда,когда в системе будет фрион
patriot    0
Спасибо за ответы, значит буду пробывать заправлять фреоном, в то когда холодильщик задул воздухом для проверки то компрессор не включился, сказал ищи причину из-за которой он не включается(плюса нету), вот я и думал может давление слабое или в проводке обрыв или что-то ещё..
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Почему же не проверяют? Как раз-то воздухом и проверяют. А если где-то пускает,фреоном дороговато проверять. Просто на воздухе проверка кратковременная.
Так что если будет меньше 12 атмосфер компрессор не включится?
Если у тебя включается вентилятор,значит давления уже хватает,просто не включается муфта. Проверь проводку. Проверь муфту (подай плюс сам прямо на муфту)
patriot    0
Вентилятор у меня включался и раньше без давления, напрямую муфта работает., может без фриона она не включается с кнопки? а предохранитель на компрессор под каким номером? может он..
А еще возможно, что проблема в самой кнопке. Попробуй поставить заведомо рабочую.
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
вентилятор передний не должен включатся без давления....
Бывает ещё включается вентилятор летом когда двигатель горячий сам по себе.
Это нормально, так и должно быть.
  • 4 месяца спустя...
PastorDen    16
Ребята, я только купил машину не соображаю пока ничего, до этого на опель клубе висел. Так вот купил с кондеем, но он не работает, хозяин говорит, что нет радиатора и компрессора вроде, где это? сколько стоит и можно фото. И скажите какие-то подключения надо знать?
ну радиатор стоит перед основным радиатором. на нем и вентилятор. а компрессор справа на блоке.
Если кондей был то проводка тоже должна быть. так что останется только докупить Радиатор, компрессор и вентилятор. Все резинки на трубках хладогена советую взять новые. осушитель только новый!!!. на разборках парят и не говорят что они после того как недельку снятые полежат уже свою роль не выполняют
PastorDen    16
А где это все можно достать? Самому сделать реально? или ехать на сто которые занимаются кондеями?
ну если новое то на екзисте. я бы брал новое да бы потом не прится. ну или на крайняк у проверенных людей. ато парят радиаторы и паяные и битые...
самому реально там нет ничего сложного. единственное потом все равно на СТО ехать проверять систему на герметичность ну и заправлять
Как человек, который сталкивался с ремонтом кондея - рекомендую купить новый радиатор. Потому что одна лишняя заправка съест всю экономию от покупки б/у.
PastorDen    16
Спасибо за отклик, если бы еще фото как выглядит и компрессор и испаритель и где они должны стоять?
И еще а как узнать это климат контроль или кондиционер?
