проблема с ксеоном..!
Russel
Russel    0
Проблема такова...сначала правый ксеон работал хорошо..левый раз через раз или на яма то включался то выключался..!
поменял местами блочки левые хорошо работает без проблем..!
А от насчет правого такая же история как была с левым..!
купил новый блок поставил работал все хорошо..теперь опять та же история работает левая сторона раз через раз или же ямка и включается или выключается..!
С проводкой кажется все хорошо...!!
В чем может быть причина..?
Blaupunkt    1
если с проводкой все хорошо то почему тогда "страдают" блоки именно на левой стороне?
knaight    192
кажется или все хорошо?
кинь временно лампу и посмотри будет ли она мигать. чудес не бывает. проводка лов питание идет в паре
Russel    0
Сначала не работала левая сторонна но когда переставил блоки левая сторонна работает на ура..1
тепер проблема с правой стороной...но купил новый блок на же история..!
Но правая сторона работала отлично..!
knaight    192
увы чудес не быват. нужно копать проводку. масса на фару нормально идет?
fagot    11
Поставь простые лампы и посмотри как себя поведет "свет". Если будет нормально значит проблема с инвертором или ксеноновой лампой.
knaight    192
масса хорошая...!
вопрос..откуда искать проблему в проводке..?
звонить от фары на реле.
потом при включенном ксеноне проверить напряжение на входе блока розжига
